LTE антенна 2600 МГц
  • yurik82
    Участник ответил
    Сообщение от kae39 Посмотреть сообщение
    Точки запитки и поляризация?
  • com0666
    Участник ответил
    Тонким кабелем типа rg174 в центре. Поляризация вдоль Z. Кабель сразу завернуть к рефлектору и на разъём. Вдоль Z не ведите. Пример как неправильно отводить кабель в теме "антенна ДМВ". Другой вариант- проложить через нулевой потенциал и далее по периметру как делает Антекс, видно здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post147679
    Последний раз редактировалось com0666; 06.06.2019, 00:13.
  • kae39
    Участник ответил
    Такие материалы не понадобятся.
    Попробуйте такую. Только жесть. КУ 9-11.
    [ATTACH=CONFIG]30164[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30165[/ATTACH]
  • com0666
    Участник ответил
    Металл, трубка и шпилька еще осталась - попробуем еще варианты.
ID:	228570 Нажмите на изображение для увеличения.
  • kae39
    Участник ответил
    Благодарю. Так и поступим - уберем в большие контейнеры отдельно каждую, разнесем по высоте на мачте.
  • lipton
    Участник ответил
    kae39, Что Вы так заморачиваетесь? Нормально всё сделали. Чуть дальше разнесёте антенны и всё! Разъёмы, если нормально всё сделано, ничего особо не испортят. Если эти Фки и внесут какие то потери, то "на глаз" Вы их не заметите. Главное, потом влагозащиту сделать хорошо и грамотно, чтоб кабель воды не насосал!
  • kae39
    Участник ответил
    Не понял. Оса дорогой проект.
    N1201SA - 10000 рублей. Ни поддержки, ни гарантии от производителя
    Osa103mini+OSA6G - 19600 с доставкой, поддержкой, поддержкой от производителя
    Для антенн докупить направленный ответвитель - не дешево, но Ebay в помощь.
    Я так прикинул - втрое от цены китайца, но возможности серьезнее. Я не прав?
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Привет!
    Это временное, просто интересно.
    Не лечиться - это совет? Убрать мягкий знак - диагноз. Стоит задуматься ...
    Кто-нибудь с Osa103 mini работал из местных? Есть отзывы?
    Нахрень, дорогое хобби.
    Оса дорогой проект.
  • kae39
    Участник ответил
    Привет!
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Понятно. Значит мой вариант - не имея возможности проверить реальный КСВ и развязку, изготовив две антенны вместо одной, по крайней мере развязку я не ухудшил (неточность изготовления, не те разъемы и т.д.). Надо чем-то мерить КСВ при изготовлении.
    Заболел? :haha:
    Дорогая болезнь и не лечиться!!!
  • kae39
    Участник ответил
  • yurik82
    Участник ответил
    У меня другие сведения - "Кроссполяризационная развязка для стандарта MIMO должна превосходить 22-24 Дб", поэтому и делал две антенны с разной поляризацией.
    в стандарте 3GPP2 (LTE) заложено на уровне демодуляторов номинальная развязка 13 дБ, рекомендуемая для расчета 15 дБ. Минимальная с которой начинается существенный прирост скорости - 8 дБ.
    если развязка ниже 20 дБ, то наличие или отсутствие согласования на одном из портов влияет на второй.
    Если например в условной антенне есть 2 порта на 50 Ом и было рассчитано что получается КСВ=1 на каждом порту, то если на одном из них убрать нагрузку (открытая или закороченная линия или любая другая не 50 Ом) то на рабочем порту КСВ не будет 1, если развязка между портами была слабой.
    Чтобы достичь расчетных значений КСВ у МИМО антенны с плохой развязкой - надо на неиспользуемый порт вешать терминатор 50 Ом. Если же развязка >23 дБ, то что творится на одном из портов не влияет на другой. Промышленным производителям которые крупносерийно выпускают антенны под любые условия использования - лучше делать 23+
  • kae39
    Участник ответил
    я думаю что апертуры антенн перекрываются из-за близкого расположения, поэтому разваливается ДН
    Лучше одну MIMO, развязка 15 дБ вполне нормальная
    в конце страницы укороченный вариант на 6 директоров (13.5 см)
    Разнести их по вертикали на мачте - не вопрос, был бы смысл.
  • yurik82
    Участник ответил
  • kae39
    Участник ответил
    Не все нравится. Во первых F разъемы.
    Второе - на 3G отдача выше, прием хуже. На 4G - наоборот. Меня бы устроило вниз взять со скоростью 4G, а на отдачу - со скоростью 3G, но это нереально, модем не будет так работать.
