При установке антенны на потолке (антенна то раздающая!) и вверх ногами, её максимальное излучение и не должно лупасить в горизонт! Зачем облучать потолочный плинтус?! Она должна по максимуму излучать вниз под углом 20-30 градусов.
И да, однодиапазонная антенна для репитера сейчас нужна раз в тыщу лет! Нужны в основном 900/1800, 1800/2100, и т.п.
Раздающие антенны 900/1800/2100 (Omni, ceiling)
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеКонусный GP противовес надеваемый прямо на кабель.
Версии 50 и 75 Ом на выбор
Отсечка синфазных токов отличная (балун не нужен)
Такие антенны хорошо использовать на КВ для связи с использованием ионосферного отражения ЭМПоля.
И почему "балун не нужен"? Я установил кабель длиной 210 мм в Вашу модель - усиление антенны по горизонту упало до минус 3 дБ ( -1 дБi).
Под другие диапазоны и диаметры штыря/кабеля - пересчитывайте сами. Переменные plate + monopole
и еще от формы помещения...например коридор длиииинный.. или насколько можно протянуть кабель ..лучше конечно Антекс. Если БС находятся в 7-10 и более км - опять Антекс ..на крыше с офсеткой облучем Антекс ваще гут.
По всякому бывает....раз так, то стараюсь в запасе иметь разные варианты , на все случаи жизни . Стандартов никаких нет.
Сообщение от Yurson Посмотреть сообщениеLipton, а какую внутреннюю антенну 900/1800 или 900/2100 для репитера посоветуете купить ?
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСейчас однодиапазонные репы почти никто не ставит. Таким образом, антенны должны быть широкополосные.
Как правило, это 900/2100, 1800/2600, 900/1800.
Для улицы чаще используются антенны с круговой ДН, режже направленные, и крайне редко мощные дальнобойные однодиапазонки сведённые через дуплекксер в один кабель.
Внутренние чаще ставят панельки. Но и "грибки" тоже расходятся.
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеНу или вердикт - что грибков существовать не может в принципе и поэтому только секторные антенны.
Для простоты хватит и 1-диапазонный, но если есть повторябельные многодиапазонки - ещё лучше.
http://wifievskiy.narod.ru/vna_k.html
тут описано что можно получить 50 Ом, попробую поиграться. когда-то раньше моделировал - получалось 35 +-5
Надо будет покопать эту тему
Постановка вопроса - однодиапазонная антенна, на 900 или 1800 или 2100.
Про то что "чаще всего" в курсе.
Интересует именно то что "реже всего" и поэтому информация отсутствует: нужна схема грибка.
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеПосоветуйте какие однодиапазонные конструкции применяются для раздающих антенн в GSM/UMTS/LTE репитерах?
Кстати, "грибок" по твоей ссылке - хрень! Но работает как то и КСВ приемлемый. Я по моему выкладывал аналогичный грибок, но он посложнее и имеет небольшую направленность. На нём китайцы даже стрелку клеят в сторону максимума.
