Добить до х.Ленина
Ну насчет этого сказать ничего не могу, но по резултатам измерений, проведенных не так давно (в районе хутора, и Джубгинского виадука), диапазон относительно (по сравнению с центром города) чист
аэропорт на 2,4ГГц не работает
to ZoRG > сейчас мучаюсь тем же вопросом, срочно нужен адекватный инет на хуторе, мучался искал линк так и не нашел, может подскажете где, лучше всего в личку или на мыло
кстати линк стоит на хутор ленина с комсомольского, уже несколько лет, по память номер дома не помню на комсомольском один из крайних домов района, так, что у вас проблем не возникнет при установку линка, мой совет на антеннах не экономьте, иначе при дожде и снеге будет сыпаться.
Сообщение от KEKC Посмотреть сообщениеРеально ли сделать.
тему можно закрывать . аэропорт на 2,4ГГц не работает - поэтому не майтесь.Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 17:10.
Я чтото не так сделал, раз меня переместили из Новичкам в Новичкам ? :)
Добить до х.Ленина
Вобщем край как нужен инет от 2 Мегабит возле х.Ленина, подскажите специ, возможно ли добить с Комсомольского? Расстояние примерно 6 км, прямая видимость, но только проблема, что проходить сигнал будет строго через аэропорт, т.е. как я понимаю нужно будет разрешение. Реально ли сделать. Может кто подскажет кто другие варианты, естественно осознаю сумму затрат.Метки: Нет
