Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеB CST это общий график S1-1, S1-2, S2-1, S2-2.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение2Aleks: Не могу понять за счет чего там развязка
Какой конкретно график S-параметров?
2Aleks: Не могу понять за счет чего там развязка? Можешь график S-parameter вывести?
2Jomy: Я часто задаю себе этот вопрос, Jomy. Ответ надо ждать от людей с приборами, но тут очень важна точность сборки.
,,, что есть реальность ... ??
,,,это......По ... BDM_1800V6.zip (33.0 Кб, Просмотров: 3)
,,,или это...Последний раз редактировалось jomy; 16.04.2015, 22:27.
Как то так, для начала.
Файл HFSS в архиве.
P.S. Не реклама, я не работник Бестер, я не получаю за посты деньги, кромя фоток, эту антенну нигде не видел, совпадение размеров и характеристик чистая случайность или законы физики.
Размеры
Первый диск, самый большой (рефлектор) D-130 мм толщщина 1,5мм
далее втулка D-10мм (остальные втулки-с этим же диаметром) длина 7 мм
Второй диск(активный диск) 95 мм, толщина 1мм (все остальные диски то же толщиной 1мм)
далее втулка длиной 7мм
Третий диск D-82 мм
далее втулка длиной 30 мм
Четвертый и последующие D-56мм
все остальные втулки длиной 36мм
Место установки штырька разьема P-245 30мм от центра, 90 градусов друг к другу.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 04.05.2015, 00:23.Метки: Нет
