Построение линка на 900 метров, выбор оборудования.
    Добрый день форумчане, хотелось бы услышать мнения профессионалов насчёт моей ситуации. Требуется провести интернет к себе домой, частный сектор, расстояние до ближайшего дома куда провели оптику 900-1000 метров (есть 3 варианта картинка будет ниже).Скорость нужна не менее 40 мегабит.
Название:	Moi_dom strelki.jpg
    На пятиэтажке откуда планирую запускать (красная стрелка) хотелось разместить антенну сбоку из окна подъезда между 4 и 5 этажами, т.к. до оборудования провайдера всего пару метров и не надо будет искать доступ на крышу, меньше вероятность повреждения оборудования в грозу (заземления нет). Но при этом возникает проблема, у дома растёт берёза, и через год-два она начнёт закрывать оборудование. Какое оборудование посоветуете в соей ситуации, сам склоняюсь к Ubiquiti NanoBridge 2G18, т.к. 2,4 GHz лучше пробивает препятствия.
    ну и правильно решили, их и ставьте, прошивку поставьте с офф сайта версии 5.5 на ней косяков меньше. с 5.5.2 и выше бывают смерти оборудования. хотя именно ли из за прошивки пока неясно
      Kuslik, Спасибо за совет! Сегодня осматривал место установки (пока снизу, на крышу не лазил) рядом на соседнем доме висит наностейшин какая-то, больше помех не должно быть, дальше поля и несколько ЛЭП которые не влияют на сигнал как я понял из форума.
      Жильцы дома помешанные на берёзах, нашёл ещё пару деревьев которые впоследствии могут закрыть прямую видимость. Уж не знаю, каштанов что-ли им посадить вместо них =)
        Видимо если нет никакой критики значит всё верно задумано, пойду оплачивать и ждать когда привезут точки доступа, по результатам отпишусь
          Ставить сразу на крышу, появления берез не ждать, 2 года быстро пройдут. Критика :)
            На выходных понаблюдал-берёзы в наших краях выше 4го этажа не растут, так что не должны помешать =)
            Жду когда привезут, должны со дня на день. =)
              Линк есть! Пока что испробовал самый дешёвый тариф из 30 мегабит по тарифу мне приходят все 30 =) замерял по спидтесту и на торрентах.
              Но возникла другая проблема-удалось подключиться всего пару раз, когда айпи на компе был вписан статикой что недопустимо для местного провайдера, после чего PPPoE соединение не поднимается, айпи не прилетает.
              В режиме бриджа провайдер видит мак той точки, что подключена кабелем к его оборудованию, то есть мак от моего компьютера не виден, хотя обе точки с него пингуются, айпи по DHCP не получает от провайдера. Точки настроены одна в режиме АР вторая в режиме стэйшн, WDS включен, на вкладке network выбран режим бридж.
              Максимум что удалось настроить-включаю АР в режиме роутера и тогда на ней интернет работает (внешка пингуется с помощью встроенной утилиты), а на клиенте уже нет интернета. Ктонибудь может подсказать как решить эту проблему?
                Вот несколько картинок с настройками:
                  Всё, проблема решена, одну ставим в режиме роутера и включаем NAT, вторую в режиме бриджа, может кому понадобится...
