Ошибки при анализе
    Ошибки при анализе
    Доброго времени суток! Установил HFSS согласно инструкции, создаю модель, всё работает отлично, но как дохожу до момента Analyze All, то появляются ошибки:
    1) Error decoding model data or writing it to disk. (4:19:36 май 10, 2013)
    2) Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (4:19:36 май 10, 2013)
    Когда захожу в Solution Data вижу, что проблемы с Matrix Data.
    В чём дело - не знаю...
    Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, если у кого-то были подобные проблемы?
    Заранее очень благодарен!
    1. В настройках TOOLS->Option->General посмотри какие папки прописаны. В пути кириллица не допустима. Если винда рус. и работаешь под админом, то создай нового пользователя латиницей. В папках (где проект, temp и система!!) должно быть достаточно места .(мин 3-4 гига на каждую. win32 ) Если несколько винтов, то лучше разнести по разным винтам, заметно ускоряет работу. В папку проекта наиболее частые обращения, её лучше поставит на флешовый винт SSD.
    2. Какую именно ошибку пишет? Остальные условия все прописаны? (Порты, граничные условия)
      Может быть кому-то поможет... как мне через поиск.
      Заработал анализ, когда просто поменял имя компьютера (описание, Win7 x64) ЛАТИНИЦЕЙ в свойствах системы.
      без этого просто пути на латинице не работало.
