Реально ли связать два LOCO M5 и один TL-WA7510N?
    Здравствуйте,
    ситуация:
    есть рабочая связка (WDS Station + WDS Access Point) из двух Ubiquiti Nanostation LOCO M5.
    Все работает отлично - расстояние 600м - горная местность.
    Настраивалось по этому мануалу.
    _ttp://www.technotrade.com.ua/Articles/using_wds_in_ubiquiti.php#wds_bridge
    нужно:
    подключить TP-LINK TL-WA7510N как клиент и получить в его кабеле инет.
    Долго пробовал различные режимы на TL-WA7510N - получилось найти сеть ubnt только в Operation Mode=Standard AP/Client
    Antenna Alignment показывал наличие сигнала - но в кабеле инета не было.
    +не совсем понимаю что указывать в качестве шлюза и dns в TL-WA7510N.
    может быть можно сделать TL-WA7510N точкой а два LOCO M5 клиентами?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось michael2gus; 08.05.2013, 22:07. Причина: забыл ссылку на ман
    Чтобы раздавать интернет на несколько устройств, нужен роутер. Или отдельные аккаунты (регистрации) у провайдера для каждого устройства.
    Любой провайдер при любом типе подключения выдает вам один адрес для одного устройства. Поэтому просто например поставить свич (в вашем случае вместо свича AP), подключить 50 компов и на каждом получить интернет - не получится. Для этого нужно устройство, умеющее раздавать интернет при помощи NAT. В принципе локо умеют, но тогда AP надо настраивать как роутер.
