Pure Increased Patch (простой патч)
    попробую
    плиз а мотив
      попробую
      плиз а мотив
      ,,, Я думаю, что еще очень важно ...!!!
        хм.. что-то я совсем не понимаю. координаты точки запитки где написаны? ну от большей стороны понятно указано-- 6мм, а от меньшей? или я чего-то пропустил?
          Извеняюсь за тупой вопрос, а она короткозамкнутая?
          Или как сделать ее короткозамкнутой, как в первом посте, без бортиков.
            Сообщение от Евгений_WIFI Посмотреть сообщение
            Да, может быть замкнут, но лучше не быть ...!!!
            ,,, оказывать влияние на импеданс антенны, но больше влияет на усиление в направленности антенны ...!
            Последний раз редактировалось jomy; 07.04.2014, 18:08.
              Хочу повторить эту антенну. И два вопроса:
              Координаты точки запитки. 6 мм от одного края, а от второго? в первом посте явно не по центру запитка. и толщина проводника для запитки какая желательна?
              Где точка нулевого потенциала?
                Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщение
                Эти размеры достаточность ...???
                Спойлер (+/-) (фото)
                ,,, нет ... нулевой потенциал, использования диэлектрические прокладки...!!!
                Последний раз редактировалось lipton; 01.04.2015, 22:00.
                  Спасибо за быстрый ответ! Точка запитки - это маленький кружок над надписью "feed" - 6 миллиметров от верхней стороны и 40,5 миллиметров от короткой стороны?
                  Антенна мне нужна короткозамкнутая. Надеялся, что можно впаять отрезок провода в определенной точке, как здесь http://lan23.ru/wifi/Patch50/patch50.html
                  для зашиты от гроз.
                    для зашиты от гроз.
                    ,, см. пост # 7...!!!
                      для зашиты от гроз.
                      Во первых строках письма.....
                      Неизвесно куда поплывет антенна с металлической стойкой,
                      На форуме есть просчитанные короткозамкнутые патчи,
                      С трудом представляю как защитит оборудование болтик при попадании в антенну!))))
                        Короткозамкнутая антенна обеспечивает защиту от разряда молнии в определенной степени, но не абсолютно.
                        Забивайте в поиск " грозозащита антенн" и выберите нужную инфу.
                          Так как ... к точке заземления
                          Последний раз редактировалось jomy; 20.11.2014, 20:16.
                            Jomy, а сколько диаметр штырька запитки?
                            Последний раз редактировалось lipton; 01.04.2015, 22:01.
                              ...1,30mm
                              SMA...
                                Спасибо Jomy, ты всегда в своих моделях проэктируешь SMA?
