Ремонт nanobridge m5
    Здраствуйте, есть несколько nanobridge-й M5.
    Судя по всему слетел загрузчик, через lan доступа нет, но на плате видел разъём похожий на uart, хотелось бы узнать, есть ли возможность воскресить их через данный интерфейс?
    не дождавшись ответа разобрался сам как подключится, получил вот такой скрин
    Подскажите как залить прошивку через uart?
      Присылай сделаю! Больше всего лан подбит! Загрузчик цел!
        Если бы это был lan то вряд ли бы стартовал бы сетевой интерфейс верно? Комп определяет подключение на 100мб, т.е. входные диоды целые.
        Проблемных точек сейчас пара, одна из них при старте запускается в сервисном режиме, вторая переводится в сервисный режим при зажатии кнопки... симптомы похожи ...
          транзистор помер возле кнопки ресет
          .. Все верно, пинг проходит если точку сбросить на дефолт? И есть ли пинг как вы говорите в "Сервисном" режиме (это вообще то режим для прошивки ..
            нет, если бы был то данный темы скорее всего не возникло
            Транзистор проверю.
              Активность на лане еще ни о чем не говорит.
                Вопрос стоял бы иначе :)
                Подскажите в какую сторону рыть? Как оживить пациентов?
                  2 варианта :
                  1.Менять проц
                  2.проводами перекинуть на другой порт
                    вариант 2 более интересный, где можно посмотреть распиновку?
                      К сожалению картинка есть только на работе, а буду там я только завтра, по этому пока дать не могу, может у кого есть еще ?? И кстати тема уже подобная была..
                        Если вас не затруднит, то я подожду. Тему подобную видел но схемы там не было.
                          Кстати, подскажите на что лучше заклеить крышки, силикон вроде как на солнце не очень долго продержится ...
                            я помазал внутри чемто липким типа силикон для сантехники слепил и шов суперклеем еще. через год все равно сдох и я его уже ликвидировал. но год почти проработал с момента ремонта
