Ремонт nanobridge m5
    Ребята не подскажите что делать по ходу дела выгорел Ethernet порт на nanobridge m5. При подключение кабеля индикация lan не горит пробовал перевести на 10 мбит в таком состоянии индикатор моргает изредка. Беспроводная часть рабочая а вот что делать с проводной?
      За повторный вопрос извиняюсь.
      Тогда переформулирую:
      Фото первое правильно ли я понимаю что порт 2 нужно подпаивать вот тут (показано стрелкой)
      И вопрос номер 2 что это такое похоже на транзисторы. И если это транзисторы то какие стоят там а то те которые лежат рядом с точкой надписи на них не читаемы. Да и у них сломались ноги. Если кто знает подскажите.
        Что ж вы так вандально та, 100Вт паяльник что ли?
          порт 2 показано правильно.... с той стороны его ищите!
          Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 31.05.2013, 17:02.
ID:	214536Подсказка ... Если после это будут еще вопросы, то отдайте мастеру, он сделает .
              Так как на счет картинки 2 эти транзисторы или что это, нужны или и так сойдет. А паяльник был на 25 ватт:sorry:.
                Да и вопрос, а старые контакты отсоединять или просто запаралелить?
                  отнесите мастеру, пока совсем не сожгли. .
                    Как переназначить порт ethernet? Перепаял на четвёртый порт, по 1.20. пингуеться и прошивка заливаеться. но зайти через кабель на точку немогу. Захожу через wifi. Eth0 неподключён. Как переназначить на eth1?
                      не чего не надо переназначать , там коммутатор сам знает что ему делать . видимо проблема в том что процессор вообще умер , Попробуйте сменить трансформатор или попробовать зайти на точку на 10мбитах
                        Перепаял lan порт на второй. стало заходить на точку только на 10 полный дуплекс. а в 100мегабитном режиме пинг почемуто обрывистый. было впаяно 2 тлехлапых варистора возле езернет порта. один вроде ок, второй в обрыве. трансформатора лан порта другого нет.в пинг в 100м режимевеб морде указан lan 0 - отключен.когда я меняю IP, то по новому адресу точка не находится. выше написанная в теме инфа по смене порта не помогла.версия прошивки - последняя.осталось 2 вопроса. как заставить лан заработать на 100м. и как переназначить лан порт.
                          Выход тогда один, менять процессор. Обратитесь к Владу , он вам поможет
                            как лан трансформатор ломается? отгорает? кз?я раньше вообще думал, что он вечный. проверить я так понял можно только на обрыв.
                              Фото проделаной работы бы :to_becom: (да пробивает его.... может даже в "чёрноту" зажарить - было такое...
                                фото завтра сделаю. мне бы и 10мегабит хватило. но когда я меняю ip то точка теряется. в вебе то lan0 а тадо lan1. светодиод тоже бы неплохо было переназначить на lan1. еще попробую припаяться к остальным лан портам.
