hdmi видеосендер антенны 5 Ггц
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Я учитель черчения в средней школе, поэтому прошу не пинать сильно за безграмотность в данном форуме.
    Читаю ваши сообщения и диву даюсь, какие надо иметь знания и опыт что бы рассчитывать антенны и вообще держать в голове приводимые здесь рассчеты!
    Колоссально, я восхищен! Молодцы ребята! :)
    Суть вопроса:
    Наша школа приобрела вот это: вложена картинка.
    Это обычный hdmi видеосендер на чипе Амимон.
    На плате мы видим, что есть u.Fl разёмы и они не задействованы.
    Чтобы перейти с встроенных антенн на внешние, подключенные через u.Fl
    нужно перепаивать ёмкости и индуктивности.
    Вопросы:
    1. Можно ли в принципе увеличить дальность данного девайса при подключении внешних антенн?
    2. Можно ли в принципе задействовать усилитель на 5 Ггц, между девайсом и съемной антенны?
    3. Можно ли рассчитать перепаенные емкости и индуктивности для выносной антенны?
    Большое спасибо за внимание,
    С уважением,
    Дмитрий
    в фокус чегонибудь металлического их поставить и дальность увеличится, но нужно понимать что никакие стены пробить не выйдет никакими усилителями
      тазик и лист металла
      Спасибо большое за ответ.
      Еще слышал варианты, разместить перпендикулярно мет листу.
      Это понятно пока.
      Стены пробивать нет необходимости.
      Вопрос насчет выносных антенн, имеет ли право на жизнь вариант выносных антенн в принципе?
      Это будет эффективнее, чем просто в тазик запихнуть?
      С уважением,
      Дмитрий
        думаю тазик самый лучший вариант
          разъемы
          А зачем тогда на плате в принципе впаяны разъемы, если вытравленных дорожек хватает?
          С уважением,
          Дмитрий
            технологические для настройки и для внешних антенн видимо
              Что то сдаётся мне, сдесь идёт много потоковая передача на разных частотах. Включив эту штуку, поляжет весь ВиФи на 5ГГц в этом помещении.
              Увеличить дальность можно двумя способами, как сказал Дмитрий, поместить в "тазик", или подключить 5 панельных антенн (это будет эффективней тазика но значительно дороже)! Пигтейлы УФЛ/СМА в продаже полно.
              Сообщение от LIST Посмотреть сообщение
              Вопросы:
              1) да и заметно
              2) нет. Точнее их придётся ставить пять шт.
              3) да, но зачем, просто развернуть имеющиеся на 90 град.
                офигеть
                Круто! Вот это ответ!
                Спасибо большое, уважаемый lipton!
                Значит не надо ничего паять, а просто подключить Пиги к панелям и все?
                Какие панели посоветуете?
                С уважением,
                Дмитрий
                  Не, паять придётся кондёры (разворачивать сигнал от антенны на разъём).
                  Панели, посмотрите на Бестере, или на Антексе, ну мож ещё где... Можно наверное обойтись и тремя антеннами, две МИМОшные и одну обычную. Поляризации наверно надо распологать, как и на плате у антенн (две вертикальные, две 45 град., и одна горизонтальная).
                  Если Вам надо "пробивать" в одну конкретную точку на большое расстояние, то берите антенны помощнее, примерно 20 дБи и более. Габарит панели на 20дБ будет примерно 240х240 мм.
                    Ок, спасибо большое. Попробую посмотреть антенны.
                    А штырьковые антенны для передатчика подойдут??? (как они там правильно?)
                    С уважением,
                    Дмитрий
                      Сообщение от LIST
                      Пипетки! Ну или коллинеарные.
                      От них толку мало будет, да и поляризационную развязку почти невозможно получить
                        на самом деле проще после радио поставить проводной экстендер. с антеннами лучше не городить, помнится там 5ггц весьма условно ширина около 200 мегагерц используется и ближе к 6ггц
                          Вот именно - после радио! А радио иногда нужно и на 500 метров кинуть! Чё будем шнурок HDMI тянуть?!!!
                          Ближе к 6 ти, это передача видео с самолётиков (точнее 5,8 +/- немного).
                          Здесь полоса будет явно пошире...
                          Антексовские панели АХ5520 (я их проверял) имеют неплохое КСВ от 5 до 6 ГГц.
                          Последний раз редактировалось lipton; 12.04.2013, 22:22.
                            эта хрень далеко не работает по определению.25 метров уже ничего не работает. такие есть с антеннами. видимо какое о ограничение сделано. а по витой паре на 150 метров легко
                              По витой HDMI??? Ты его на выходе видел? сравнивал с нормальным?
                              Дим, видеосендер и ВиФи, это разные вещи. Здесь нет АСК тайминга, дальность ограничена мощностью и усилением антенн, ну как обычно в радио...
