hdmi видеосендер антенны 5 Ггц
    ...вчитываюсь в ваши сообщения....
    Спасибо большое друзья, что откликнулись :)))
    Тут задача просто с 30 хотя бы до 50 метров удлинить. Никакие кабели не получится там... более 400 метров выходит по улице....
    Хотя все равно спасибо, что рассмотрели вопрос.
    Я видел подобный девайс, как у нас, ТАКОЙ ЖЕ видеосендер, но с антеннами!
    Вот он: http://www.sintex.ru/equipment/wireless.htm
    Внутри тот же амимоновский чип.
    На передотчике 4 антенны - все развернуты веером. Это правильно?
    И второй вопрос: Что у них за панель на приемнике??? Мимошные, как писали выше???
    С уважением,
    Дмитрий
      По витой HDMI??? Ты его на выходе видел? сравнивал с нормальным?
      Дим, видеосендер и ВиФи, это разные вещи. Здесь нет АСК тайминга, дальность ограничена мощностью и усилением антенн, ну как обычно в радио...
      Мощность антенн в данном случае это неактивные антенны, просто наши пластины 240х240 ? :))
        Сообщение от LIST Посмотреть сообщение
        Под мощностью антенн, я подразумевал их усиление. Естественно они пассивные.
          5 панельных антенн?
          Вопрос 1:
          Волна с антенны распределяется перпендикулярно плате, на которой протравлены дорожки?
          2. Мне надо будет купить 5 шт "Антенна панельная WiFi AX-5520P (5 ГГц)" на сайте http://antex-e.ru/store/39014/30717/?pos=809358
          для приемника?
          С уважением,
          Дмитрий
            Знаком с устройствами который HDMI в оптику загоняют, причём даже 1.3 поддерживают, с медью посложней... там требуется 600 мегагерц загнать(на пару)
            А вот дещовые те HD1080р на входе понимают, а отдают 720р либо в самом лучшем случае 1080i.
            Думаю что видеосендер полосу 100 мегагерц выдержит, сигнал будит приближен 720р еще и звук слегка подрежут.
              Вопрос 1:
              для приемника?
              1) ну не совсем так
              2) да, типа этих. Но чёт смотрю они у них ток под заказ в статусе наличия.
                эти сендеры в кафе ставили для теликов. как не извращайся 25-30 метров предел что в открытом что в закрытом помещении. есть такие же только по двум витым парам. так вот можно их скрещивать, сначала этим пройти сложный отрезок, например от потолка до стены а далее поставить второй который работает по витой паре. иначе не вышло. ну как то так. а антенны к ним городить вроде как бесполезно. уже искал в инете были попытки но неуспешные. купить второй экстендер на кабеле будет дешевле и удобнее
                  А Вы пробовали подлючать панельные антенны?
                  с УВАЖЕНИЕМ,
                  Дмитрий
                    1) ну не совсем так
                    А сколько их штук надо? Мы закажем, без проблем....
                    На приемнике лучше ставить или на передатчике?
                    С уважением,
                    Дмитрий
                      Наверное лучше начинать с передатчика.
                      Вы для начала проведите эксперимент, разместите передатчик перед металлическим листом, чтоб расстояние от платы с антеннами до металла было примерно 15-20 мм. Приёмник аналогично. Проверьте дальность. Направление должно быть перпендикулярно плоскости листа металла. Если Вы выйдите за пределы 25-30 метров дальности, "прописанной Дмитрием". То можете попробовать заказать 5 антенн для передатчика. На приёмник уже по обстоятельствам...
                        Ок, все понял, спасибо :)))))
                        С уважением,
                        Дмитрий
                          А неужели наш трудовик в школе сам не сделает такие антенны?
                          Пока без корпуса, пусть там плата и отражающие листы - это же не проблема..
                          Где то видел, квадратики рассчитанные с перемычками, на 2-х параллельных листах...
                          Где я мог видеть схему такой антенны? :))))
                            Поверьте на слово - НЕТ НИКОГДА!!! Конечно если брать в расчёт "обыкновенного" трудовика...
                              Не, он у нас рукастый зараза.... Если ему чертежик дать, он что угодно сделает.. и протравит и блоху подкует :))) Самодельщик такой :))
                              А есть какие нибудь чертежики МИМОшной антены? :)))
                              С уважением,
                              Дмитрий
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8062 посмотрите....
                                Антексовская посложнее будет...
                                Рукастого человека ен хватит, на этих частотах ещё и приборы нужны обязательно.
