Настройки Nanobridge M5 на 6км
    Привет всем. Прошу помощи.
    2 бошки Nanobridge M5 одинаковые прошивки 5.5.4.
    задача:
    1) Обеспечить клиентов скоростью
    2) раздать адреса по DHCP
    1) Пытался настроить максимальную скорость, все что получилось (airMAX Quality:65 % airMAX Capacity:38 %).
    Прикладываю также скрины, подскажите чего крутить? Пробовал изменять усиление 19-23, результат не меняется. Изменял частоту на 8Мгц, добился 75%/40%. но потерял передачу между сетями (20Мбит/с).
    точка доступа Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232455 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232456 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232457 Нажмите на изображение для увеличения.
    станция - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232459 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232460 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232461 Нажмите на изображение для увеличения.
    2) При отключении wi-fi (192.168.1.1) клиентам 104, 105, 106 не раздается IP (DHCP же не работает), и у них теряется внутренняя сеть (а она нужна). При попытке задать в ручную IP адреса, локальная сеть работает, интернет нет. (Gateway на этих компьютерах указываю 192.168.1.1).
    В режиме router и настройками DHCP мост№2 отваливается и зайти на него невозможно, только глобальный ресет. ХОТЯ В СЕТИ ОН обнаруживается под тем же адресом 192.168.1.101 =( Как быть?
    Нужно добиться максимального эффекта скорости, и чтобы клиенты 104,105,106 могли работать в LAN между собой в случае отключения wi-fi 192.168.1.1
    Последний раз редактировалось viperm; 11.04.2013, 20:38.
    частоты свободные, видимость прямая - отличная.
      1. Убираем мощность до 17
      2. Меняем ширину с 40 до 20 мегагерц
      3. Адреса 104, 105, 106 прописываем вручную, на Вашем "wi-fi" ограничиваем диапазон раздачи адресов 192.168.1.102-192.168.1.103. Хотя я бы везде прописал статику.
      Последний раз редактировалось _q6_; 11.04.2013, 20:41.
        Сообщение от _q6_
        [ATTACH=CONFIG]13984[/ATTACH] закрываю
        Категорически не приветствуются темы с заголовками: "Помогите", "Памагити", "Нужна помощь", "Срочно HELP", "Хочу разобраться"
        Переименовал.
        ваши рекомендации непомогли. скорость упала до 60% / 35%
        объясняю, если прописать вручную , то инета нет!
          Скорость в % не измеряется.
          Если упали уровни то значит хреново выставили антенны если
          А что у Вас за зверюга под кличкой "wi-fi" и как она настроена?
          Отключить airMAX
          После уменьшения мощности какое значение Noise Floor на вкладке Main
            Вафля TP-link WR741N. соединение по PPPoE
            IP-адрес:
            192.168.1.1
            Маска подсети:
            255.255.255.0
            Беспроводной режим
            Беспроводное вещание: Включено
            Имя (SSID): $$$
            Канал: Автоматически (Настоящий канал 4)
            Режим: 11bgn смешанный
            Ширина канала: Автоматический
            Макс. скорость передачи данных: 150Мбит/с
            МАС-адрес: 90-F6-52-41-30-C0
            Состояние WDS: Включено
            раздача IP с 102 по 109
            После отключения AIRMax Noise Floor:-89 dBm
              Вполне вероятно, но настраивал максимально точно по картам гугл + отслеживал сигнал по gsm. погода подсобит, залезу на вышку для корректировки. Ставил сегодня, был сильный ветер чуть самого не сдуло))
              Кстати как должны смотреть тарелки друг на друга или чуть вверх?
                Никакого вверх.
                Шлюзом 192.168.1.1 указывали, а ДНС?
                  Никакого вверх.
                  что?
                  шлюз, днс, и даже винс(опционально) указывал 192.168.1.1
                    повертел сейчас тарелку, чуток улучил результаты, протестить смогу только завтра.
                      Никакого вверх.
                      Так не бывает.
                        Сегодня стал вопрос о легализации данного оборудования? точнее на его использование. Теперь меня это больше волнует. Скажите возможно ли использование данного обрудования. передатчик стоит на крыше 9ти этажного дома. Искал в поиске, информация сильно расходится.
                          Легализация не входит в рамки данного форума. Форум сугубо технический.
