Куда припаять антенну DWL-G122
    UFL, мама
    Ткните плз. носом -где можно визуально увидеть тогда ответную сторону -"папау"
      Сообщение от bmn Посмотреть сообщение
      Папа это измерительный зонд, а то что вы называете гнездом это СВЧ переключатель
        bmn
        http://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL
          Значит использовать его как "гнездо" как "маму", для внешней антенны, нет возможности?
          Ведь если я вас правильно понял к нему можно только "зондом" подконнектиться для измерений?
          Здесь действительно показано что можно сопрягать - НО не к такой "маме" (гнезду) как на моей сетевушке ...
            Да именно так, только для измерений, UFL я встречал на тренднетах, на писимсиай карточках, UFL-P штырёк с гнездом местами меняются, к тому же разьём UFL по посадочному для пайки как раз такой как и измерительное гнездо
              Всем привет!, вопрос: имеется usb адаптер d-link dwl-g122, опыт пайки совсем небольшой, соответственно, не могу подпаять кабель так, как это показано на рисунке, потому-что жила и оплетка "соскальзывают" с платы. Как и чем зачистить и вообще сделать так, чтоб припой держался? Подскажите, кто знает, способ пайки?
                Сообщение от anatoliylis Посмотреть сообщение
                Не пойму о чем вы... Потренируйтесь отдельно на ненужной плате что ли... Ну или высылайте посылку - я вам подпаяю.
                  гы
                  детсад
                  а я а я.............
                  а давайте я подпаяю =)
                  а если серьёзно, то наверно действительно нужно хотябы теорию пайки изучить, а потом по тренироваться
                  вот немного теории (первое што попалось)
                  http://www.topguns.ru/kratkij-kurs-p...lov-gosha-kun/
                    Вникаю в теорию, тренируюсь, везде пишут о соединении именно металла, не получается подпаять медный провод к плате (текстолит?). Не держит; как Вы это делаете?
                    PS Большое спасибо за предложение - живу в Южной Америке, с посылкой получится весьма долго.. И с хорошим инструментом/комплектующими для пайки в нашем городке сложно.
                      с америкой проще
                      если вспомню адрес дружбана подскажу...
                      а с текстолитом всё просто сначала его нужно обезжирить...
                      можно пройтись моющем средством для посуды (жидким или гелеобразным)
                      затем промыть водой и протереть спиртовым раствором канифоли
                      теперь поверхность готова к пайке
                        Честно, не пойму о чем вы -там луженые дорожки - на них уже есть слой пайки...
                        Сделайте фото к чему вы паяетесь там...
                          Вот фото, обезжириваю моющим, смываю его водой, пробовал протирать мед. спиртом, все равно не подпаивается.. Вот уж не предполагал такой проблемы..
                            Краску не пробовали снять?
                              Нда.. За деревьями леса не увидел. Спасибо.
                                Ой.. :))
                                QUO NON ASCENDAM
