Rocket M2
    Rocket M2
    У меня стоит базовая станция Rocket M2 + AirMax Sector 2G-16-90 на 20-25 человек со скоростями от 2-х до 6 Мбит (у клиентов стоят Nanostation M2 и Loco M2.) И как бы уже в часы пик не хватает скорости для всех. Если захожу на базовую станцию и смотрю по графику общий траффик - то там показывает не больше 12 Мбит (всегда), хотя вроде должен около 40 Мбит показывать. Подскажите, може в настройках че поменять? На базе ограничений по скорости нет.
    Последний раз редактировалось Koleno; 12.04.2013, 12:46.
    Сообщение от Koleno Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы подсказать, нужно знать эти самые ваши настройки ))
    Пожалуйста скрины Wireless, Advanced и скрин качества связи с клиентами.
        Ничего себе фонишь, мошу до 18db убавь то!!!
          Сообщение от Akssus Посмотреть сообщение
          С 28 ДО 18?
            Да. И на клиенских нет смысла ставить ставить выше 14.
            Остальное...
            1. Обновить прошивки на всех точках. Ставить желательно все одной версии.
            2. RTS Treshold включить. Тоже на всех. Значения везде должны быть одинаковые.
            3. Агрегацию снизить. До 8000-10000. На всех точках.
            4. Если не нужна локалка между клиентами, включить Client Isolation на базе.
            5. По результатам отписаться.
              Остальное...
              Спасибо, отпишусь
                С 28 ДО 18?
                и скорость упадет...
                  может возрасти т.к. фонить(гадить) меньше будет. Есть правило моща выше 18-20dbm не поднимать! если не хватает сигнала ставьте более хорошие антены, и не надо не себе не людям делать когда 1ватт вдувают... что в округе метров 400 вообще ничего не работает окромя точки гадящей.
                    Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
                    Знаете старую китайскую поговорку? "Хорошо стараться - это так, чтобы всё получилось".
                    Вот почем-то у большинства получается, а у некоторых нет. А некоторые вообще герц с градусом путают, но тоже хотят стать WiFi-провайдером...
                    На отладку моего первого дальнего линка до приемлимого качества у меня ушло 3 или 4 месяца. И было это расстояние всего в полтора километра (сейчас смешное). Было это лет 6 или 7 назад, а может и больше. Тогда спросить было практически не у кого, почитать об опыте других - негде. Приходилось до всего доходить самостоятельно.
                      Сделал все как сказали, вроде бы улучшение есть - на графике наблюдал 16-18 Мбит общий траффик.
                      Но есть вопросы:
                      1. После перепрошивки на одной точке в разделе main появилась надпись custom scripts: enabled - че энто?
                      2. Есть точка, которая расположена далеко и на краю (а может и за краем) действия антенны, после того, как я поставил мощность 14, она вообще пропала, пришлось поднимать ей мощу до 20-22 - критично это или нет? Или нужно ставить вторую базу и направлять ее в сторону этой точки?
                      3. Если у меня на серваке пользователям я ограничиваю скорость биллингом, может шэйпинг на точках поотключать вообще?
                      4. И с новой прошивкой непонятно как выставлять расстояния на точках - нужно прибавлять 1 км к реальному расстоянию?
                      Извиняюсь, если выгляжу профаном :scare:
                      Последний раз редактировалось Koleno; 02.04.2013, 01:16.
                        1. Это на клиентской точке такое появилось?
                        2. Критично. На ваших скринах у всех был нормальный уровень, поэтому я и рекомендовал снизить везде мощность. Если такой клиент только один, то лучше на него кинуть отдельный мост бриджами.
                        3. Можно смело отключать, если на базе включена изоляция клиентов. Чтобы они друг у друга не качали и не просаживали базу.
                          типа два сплиттера конечно выключайте шэйпинг,не скажу тока вот или результат поменяется в любом случае точки меньше думать придется!
                            Да, на клиентской точке.
                            И airMax Priority у меня стоит Medium, на точках с худшими уровнями - Low. Или тоже его отключить?
                              Старайся сделать так чтобы уровни сигнала от всех точек были одинаковы. При этом помни что моща не у точек не у базы за 18-20db не вылазила чтобы! Если у вас так клиентская точка отваливается замените на более узконаправленную - Nanobridge, у нее усиление антенны 18Db против 11db nanostation, убедитесь что нет препятствий на пути линка. Если же все равно сигнал будет плох, ставьте и у себя для него бридж как советовали выше. У ближних клиентов чуть уменьшите мощу у дальних поднимите но не больше 18-20Db, вообщем выровните уровни сигналов на одном уровне -70dbm - -65dbm сильнее не надо Запаса на погодные условия 5-8Dbm достаточно. Просто точка не умеет работать в нескольких модуляциях одновременно = работает в самой худшей, т.е. один плохой клиент будет портить жизнь всем!!!
