TP-Link 5210G Установка с перепадом по высоте.
    Доброго времени! Имеем: Две TP-Link 5210G, расстояние между двумя точками 2100м, перепад высот между базой и приемником 45-50 метров,когти для лазания по столбам,бубен, порядочный опыт настроек спутникового железа и софта,опыт создания линка от дома до оффиса,350м(настройка заняла минут15-20) и желание прокинуть нет на дачу где намерен жить ближайщие время, да забыл, прямая видимость между точками установки имеется, прошивки последние с сайта производителя. Устанавливаю точки уровень сигнала на приемнике 23 db, 80-90% полоска в утилите уровня сигнала, инет работает но... тормоза просто не приемлимые, спид-тест показывает : с базы скорость обмена данными 18-19 мгабит, с приемника 0,16-0,20, пинги не мерил и так все ясно! И начались трех-дневные скачки с бубном! При чем еще с когтями по опоре! Никакие попытки как-то совместить в одну плоскость линзы коварного еврея Френнеля успеха не принесли, гугление по ночам дали описание кажется двух подобных проблем, одна на этом сайте, внятного решения никто не предлагал! Совмешать по высоте абсурд, начал склоняться к мысли о приобретении узко-направленной антены! Скорее из упрямства применил метод решения айтишных проблем который не раз выручал в крайних случаях и носящий умное название, научный-тык, Т.Е. начал произвольно менять второстепенные параметры настроек вопреки рекомендациям инструкций, и специалистов. Как не странно после того как выставил мощность антенны клиентав 27дб, а дистанцию в режим АВТО, синяя полоска индикатора уровня сигнала зажила своей жизнью, сначала скакнула на 90%, откатилась на 60%, вернулась примерно к 80%, где и прибывала при всех пред-идущих манипуляциях, после чего поднялся стабильный двух-сторонний линк в обе стороны 18-19 мегабит,пинг 1мкс! Что любопытно, любые изменения этих параметров порождали падение линка, будь то уменьшение мощности антенны, или попытка вручную определить дистанцию! В общем если старшие товарищи прокомментируют логику работы софта точки, было-бы очень интересно для общего понимания темы! Спасибо!
    Мощность точек пробуйте снизить. Если с видимостью всё ок, то на таком расстоянии должно хватить 14-16dBm. 5210 довольно чувствительная точка, при перекачке мощности может запираться как точкой-пиром, так и собственным передатчиком. Симптомы запирания: сигнал хороший, а связь на скоростях в несколько килобит. В обе стороны или в одну.
    Дистанцию ставьте либо чуть больше, чем реальное расстояние, либо пробуйте indoor. На этом режиме отключается контроль ACK, что на PtP-линках иногда дает хороший результат.
      Возможно я изложил ситуацию недостаточно четко, прошу прощения! Дело в том что прежде чем взяться за практику, я насколько возможно изучил мат-часть! Как и рекомендованно убрал галочки с разрешения максимальной мощности антен ОБОИХ точек и базы и клиента,затем начиная с минимального значения вышел на тот уровень сигнала когда дальнейшие повышение его мощности уже не приводило к изменению уровня сигнала на индикаторе приемника, это примерно и соответствовало указаннаму Вами значению: !4-16dBm/С этим значением я и вышел на уровень сигнала 80-85% и 23-24db! При этом линк был заперт со стороны клиента! И поднимается только при одном условии: Галочка в максимальной мощности антенны клиента т.е 27dBm установленна, настройки дистанции только АВТО определение! Любые другие значения этих параметров приводят к падению линка! Добавлю со стороны клиента эфир практически чист, со стороны базы не сказать что очень уж чист но на ближних каналах тоже никого. Благодарю за внимание! Пы.СЫ. Какие либо изменения настроек со стороны базы, никакого влияния на состояние линка не вызывают. Вообще пока вижу только одно объяснение сему феномену: по пути линка проходит высоковольтная ЛЭП сигнал базы которая выше клиента проходит зону ЛЭП без особых потерь, сигнал клиента впечатывается в эту помеху совсем под другим углом отсюда и вшивость!
        Не всё вы поняли...
        По вашему описанию:
        - скорость от базы клиенту 18-19Mbps.
        - скорость от клиента в сторону базы 0,16-0,20Mbps.
        Это запирание на стороне базы! То есть запирание приемника базы помехами, избыточным собственным сигналом или избыточным сигналом клиента. 1 и 2 варианты более вероятны, но и третий не исключен. Что-то мешает базе нормально слышать клиента. А клиент базу (судя по скорости) слышит нормально.
        ЛЭП тут ни при чем. Для таких частот ЛЭП это пассивная помеха, а у вас явно помеха активная. Если бы была виновата ЛЭП, то скорость у вас была-бы одинаково низкой в обе стороны.
        На каком канале работаете? Режим работы 802.11b/g, только g или только b?
          Спасибо Algon! Картинка немного прояснилась, варианты с избыточным сигналом базы исключен, 14-16dBm.(повышение до максимума никак не сказывается, ниже 14dBm падают проценты на индикаторе. Что касается избыточного сигнала клиента то тоже мало вероятно, потому как стабильный двух-сторонний линк 18-19мбс поднимается только после выставления максимальной мощности сигнала на клиенте, причем никаких ручных установок в графе дистанции, только авто, иначе линк не поднимается. Тогда остается радиорелейная вышка метров 400 от базы,увешанная антеннами как елка, как наиболее вероятный источник проблемы. В принципе пока то что есть меня устраивает,для личного пользования мне этого более чем достаточно. По ряду причин доступ к передатчику затруднен, и сканера эфира у меня нет так что навряд-ли как-то могу на это повлиять. Единственно настораживает установка мощности клиента: 27dBm! Базу я собрался регистрировать, а вот за клиента могут яйцо открутить! ПЫ.СЫ. Канал 13 режим g, вроде как там и нету вариантов работы в двух режимах сразу, или или.
          Последний раз редактировалось QWR1958; 29.03.2013, 21:01.
