Модификация TL-WR843N v1 (кЕтай) в MR3420 v2
    WR843N интерфейс на китайском
    2 антенны, 300 Mbit, 2x2 MiMo, 1 wan, 4 lan, 1 USB, брали на aliexpress для раздачи бесплатного WiFi интернета в больнице. Дело хорошее, но непонятное..
    http://www.tp-link.com.cn/product_239.html
    проц не отколупал от радиатора, но пишут - AR9341
    Блок питания 9v 0.85A
    Перед слитием дампа прошил оного последней прошивкой:
    http://service.tp-link.com.cn/detail_download_1050.html
    Выкладываю дамп прошивки от 2013 года 02 03 Fullflash 4MB
    3.13.30 Build 130219 Rel.65449n
    WR843N v1 00000000
    U-Boot 1.1.4 (Feb 19 2013 - 17:53:51)
    В WR843ND v1 firmware en120723 не льется - ошибка 18005 (и в WR843ND ещё нет USB ?..)
    Прошу слить с точки MR3420 v2 фуллфлеш для модификации оного кетайца - цель - английский язык.
    Кто знает, может подсказать, это будет полноценной заменой?
    вот слил дамп, fullflash, dump и фото
    Последний раз редактировалось unicorp99; 17.03.2013, 02:43.
    Такой же проц стоит в 841n Ver8.3
    пытался два раза слиться, но на новой микрухе копия не запустилась (не стал разбираться почему)
      Сообщение от Yojiq Посмотреть сообщение
      Попробую, а пока история не сразу удачной прошивки WR843N v1 в MR3420 v2 (слёзная история со счастливым концом)
      1. Поменял ID устройства по адресу 0x1fd00 - с 08 43 01 01 00 00 00 01 на 34 20 00 02 00 00 00 01
      Не шьёца прошивкой от MR3420, родной шьёца (то бишь не проверяет он ID внутре)
      2. Поменял ID уже в самой прошивке по адресу 0x20040 - с 08 43 01 01 00 00 00 01 на 34 20 00 02 00 00 00 01
      Не шьёца прошивкой от MR3420, родной шьёца (то бишь не проверяет он ID и внутре прошивки)
      3. Залил в дамп полностью официальную прошивку от MR3420 v2 (поменял нежданчик по адресу 0x1fd00 на 34 20 00 02 00 00 00 01) и включилось!
      MAC не тот, 00-0A-EB-13-7B-00, видимо какой-то временный MAC
      по английски, но не робит полноценно.. Нужен настоящий дамп от MR3420 v2..
      Слезы выступили на глазах бальных.
      Я - чурка, забыл по адресу 0x1fc00 вписать MAC
      а по адресу 0x1fe00 вписать PIN
      Заработало!.
      Wan работает.
      3g полностью не проверил, воткнул старый модем Flyer без симки - статус меняется, но дальше identifying дело не идёт. Надо любой рабочий модем..
      This is fully hardware method for modifying TL-WR843N v1 chinise language in TL-MR3420 v2 english language.
      Выложить модифицированный дамп MR3420 v2 с eeprom от WR843n v1 для всех?
      Последний раз редактировалось unicorp99; 16.03.2013, 22:16.
        Держи фулфлеши . Вот только не помню 3420 v2 или то v1
          Сообщение от sharahome Посмотреть сообщение
          Благо дарю за дампы, но:
          Это TP-Link TL-MR3420 v1. по адресу 0x1fd00 - 34 20 00 01..
          а MR3220 v2. у 3220 одна антенна, смысла в неё перешивать WR843N не вижу..
          Так же не осилил най тить у WR843N serial port..
          А чо было то: скомпоновал из v5.5.4 некое подобие Ubiquiti Titanium и залил в 8MB флешку и воткнул в WR843N .. Никак себя не проявляет, и захотелось увидеть чо оно тамо пишет. Ан чото нету com porta.. Может плохо ищу, а мож прямо на процыг паяца надо..
          Последний раз редактировалось unicorp99; 18.03.2013, 04:17.
            unicorp99, хотел спросить, что за PIN мы вбиваем по адресу 0x1fe00?
            Ай, сам допетрил... QSS
              Народ, если не сложно на сервачек фуллы залейте.
                Залил. Фотты зали вать?
                Появился интерес к программной прошивке WR843N в английский язык. MR3420
                In internet many peoples find full software program interest reflashing WR843N in MR3420 with english interface. sorry for bad english
                  Здравствуйте.
                  Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе? Имею такой же роутер, хотелось бы уже на человекопонятном языке с ним общаться.
                    Добрый день. Присоединяюсь к предыдущему оратору - подскажите пожалуйста, как на WR841N сделать хотя бы английский язык. Тоже приобрел роутер на Алиэкспрессе - теперь ломаю голову как его использовать - по китайски не умею читать :))) Может быть можете набросать простенькую (для понимания) инструкцию с приложением необходимых файлов? Заранее премного благодарен!
                      Сообщение от tyRANt Посмотреть сообщение
                      Открой роутер и посмотри ,какая у тебя флешь стоит на 2 или 4 мега,если на 2 то надо припаять предварительно прошитую микруху фуллдампом на 4 мега(U-Boot + openwrt) и подключить микрухи параллельно по SPI,это значит соединить ноги на плате параллельно, но выводы /CS соединить через тумблер и можно тогда менять загрузку,или старую(китай) или новую(openwrt),переключением тумблера
                        имею 2шт wr841 v8.1, v8.2
                        проц в 8.1: ar9341-al1a, память zentel a3s56d40ftp-g5, есть место под 16 ногую флешку
                        проц в 8.2: ar9341-dl3a, -=-, флешка только 8 ног мелкая. прошивка 3420v2 не льётся из вебменю, надо попробовать через рекаври... а фулл флеш 3420v2 найти не могу. киньте плииз, лучше на яндекс диск или подобные, чтобы долго хранились.
                        тоже хочу в hex полазить, а без этого не охота. сейчас один рутер убит, а второй с родной старой прошивкой. до этого ддврт стояла. хотел с неё прошить спец изменённую для возврата и сразу на 3420v2 родную. не нашёл на сайте ддврт(. на край, могу заказать 3420v2, и через дней 8 привезут. сериал переходник есть, для лпт программатора тож собираю
                          Переделал FAST FW300R, заменил 16Мбайт ОЗУ на 64Мбайта и флешь на 4Мбайта.
                          Автору спасибо за кетайский фулл и инфу как его превратить в MR3420 V2.
                          FullFlash TL-MR3420v2.zip
                          Залил OpenWrt и порядок.
                          Последний раз редактировалось san888; 12.01.2014, 18:11.
                            Добрый день. Ребята помогите найти Serial разъем на плате TL-WR843N v1?. Прошил прошивкой openwrt?ar71xx?generic?tl?wr843n?v1?squashfs?facto ry все было нормально, но потом что то сам накосячил теперь нет возможности войти в вебинтерфейс роутера.
                              Добрый день. Перешил WR843N на OpenWRT благодаря товарищу klosty. Все работает, но хотелось бы все-таки получить из него MR3420 V2.
                              Есть ли какой-то способ поставить прошивку от MR3420 V2 через OpenWRT? Или как-то еще прошить этот роутер программно (программатора для микросхем у меня нет).
