Как прошить 2100 в BB???
    Начитавшись инструкций решил прошить свою 2100 в BB, но при первых попытках не получилось. Тогда я решил попробовать прошить хоть в 3200 для пробы как нестранно весе залетело в момент. я продолжил попытки залить BB после 15 отказов все-таки залил перезагрузил но про включении когда дело доходит загоратся лампочки WLAN точка перезагружается и так бесконечно. Отнес ее по гарантии через 2 недели мне ее заменили. Не хочется повторять ошибок. Не мог бы кто-нибудь сделать инструкцию как это сделалано на
    http://stas.noskov.name/wi-fi/2100ap/
    для 3200 но только для BB (с файлами прошивки нужных прог и подробными комментариями ) чтоб скачал залил и радуешься.
    Зачем Вам это? У вас мост между сетями?
    Если да, ищите прошивку BlueBox 2.180 (!)
    Прошивки более высоких версий пока находятся в разработке.
    Странно, что взяли по гарантии..
      Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
      Начитавшись инструкций решил прошить свою 2100 в BB, но при первых попытках не получилось. Тогда я решил попробовать прошить хоть в 3200 для пробы как нестранно весе залетело в момент. я продолжил попытки залить BB после 15 отказов все-таки залил перезагрузил но про включении когда дело доходит загоратся лампочки WLAN точка перезагружается и так бесконечно. Отнес ее по гарантии через 2 недели мне ее заменили. Не хочется повторять ошибок. Не мог бы кто-нибудь сделать инструкцию как это сделално на
      есть такой сайт называется наг.ру (nag.ru) там есть конфа прочитайте, сделайте консольный шнурок, и лейте что угодно, да и ваша точка через консоль легко востановилась бы.....
        http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
        VBM : Спасибо за материал, добавлено в Закачки и на Сайт
          отличнаый вариант подкючить к COM но я запутался в схеме подключения. Сильно сжато написано. Не кому не попадались другие описания реализации даннаго соединения?
            А что там сложного? цифры -это ножки на микросхеме, конденсаторы керамические 4 штук...
            Из готовых решений:
            Подходят дата-кабели от сименса, те которые на микросхеме max232.
            http://p249.narod.ru/podkl.htm
              Тут все что нужно тебе, сам делал по ней все с первого раза завелось и по сей день пашет http://p249.narod.ru/
                Народ подскажите, BB может работать в режиме клиента к обычной AP на повышенных мощьностях?
                VBM : зачем кучу одинаковых постов в разных темах плодить - предупреждение!
