расширенный диапазон на наносе M5
    тут http://forum.ubnt.com/showpost.php?p=184099&postcount=6 один деятель успешно модифицировал нанос М5.
    но, к сожалению, куда-то пропал, и детали выяснить не удалось. подскажите, как "разблокировать" каналы выше 6100 мгц?
    SDK есть, но куда копать не понятно - исходных текстов их фирменного варианта драйверов madwifi нет. удалось обнаружить специальный "код страны" под диапазон 5900-6400 мгц - regdomain 1039. заранее спасибо!
    А зачем? M5 на такие частоты не расчитана, даже если у вас что-то и получится, качество связи будет никакое. Если хотите, можете провести эксперимент, поставить две NS M5 на некотором расстоянии, померять сигнал сначала на частоте в середине диапазона (5500-5600), потом на 6100. И посмотрите на разницу уровней сигнала в целом и по поляризациям.
    Для работы на частотах 5900–6400 МГц есть Nanostation M6.
      спасибо за совет. но мне это нужно проверить самостоятельно.
      цена М6 почти в 4 раза больше М5.
      p.s. кстати смелое утверждение "M5 на такие частоты не расчитана, даже если у вас что-то и получится, качество связи будет никакое."
      Вы, видимо, знаете чем именно М6 отличается от М5. поделитесь с народом информацией, а?
        кстати появилась хорошая мысль :mda: - залить в М5 фулфлэш от М6. дабы на плате уже разведен jtag. но есть проблема, tjtag поддерживает только 53хх/23хх чипы, а в М-серии стоят ar72хх атеросы. какой софт их поддерживает через wiggler-интерфейс?
          Ну в первую очередь это антенна , у нее диапазоный спектр не рассчитан на такую частоту, т.е усиление с нее вы получите на этой частоте намного меньше чем допустим на 5500-5600.
            Сообщение от dimia Посмотреть сообщение
            Да пожалуйста. Как проверить, я вам уже написал. Если вы думаете, что (например) на 6400 у M5 характеристики лучше, чем на 6100, дерзайте.
            Цена оборудования, выпускающегося мелкими партиями (пока) и не имеющего конкурентов (опять-же пока) естественно выше, чем серийного. Запустят пару линий на выпуск, появятся конкуренты - подешевеет.
            Вы вообще представляете принцип работы антенны? И что не может быть антенны с приличным КУ и рабочим диапазоном от 1МГц до 100ГГц? Кроме того, сами радиомодули расчитываются на работу в определенном диапазоне, а при выходе за его пределы может и будут работать, но характеристики резко падают. Так что дело не только в программном ограничении, аппаратные тоже имеют место быть.
              итого по различиям М5 и М6:
              1) антенна - абсолютно согласен, физику не обманешь. ксвн будет больше двух, ну не надо включать все 28 дБм на выход. оценка по разнице КУ будет порядка 7-9 дБ. насколько это критично? что -65, что -75, все равно. с/ш в любом случае будет больше 30. кроспол будет хуже - сомневаюсь, качество изготовления антенн одинаковое. просто из антенны наноса получится антенна локо
              2) с радиомодулем есть непонятки, что конкретно там не будет работать на частотах выше 6100? если можно, то со ссылками на даташиты используемых компонентов.
              что-то мы реально удалились от темы. разве вам самим не интересно, как это будет работать? ну так помогите решить маленькую программную проблемку из первого поста.
              а то пока будем ждать снижения цен на М6, все частоты в шестерке закончатся:search:
                Ну если -65 и -75 по вашему всё равно...
                И SNR не будет больше 30 при -75 сигнала. Наносы (даже М5) показывают фоновый шум на 6ГГц в пределах от -88 до -96. Даже при самом лучшем раскладе (шум -96) у вас SNR будет в пределах 20.
                Лично я не вижу смысла в подобной переделке. Постараюсь объяснить, почему. При потере 10-15dBm сигнала относительно "родных" частот, получите дальность действия порядка 1 километра с приличной скоростью линка. 1км наносами на родных частотах можно пробить даже в условиях довольно сильной зашумленности. В чем тогда смысл этой модификации?
                  ну не в той (неправильной) стране я живу, ну нет у нас свободных частот в пятерке. совсем.
                  а дальность 1-2 км меня вполне устроит.
                  лучше расскажите как считать crc для mtd5 в наносах
                    Дайте фул от М6 :)
                      Чтоб слить саме проще флеху на программатор!
                        Нет, ну, действительно, почему из этого сделали такую тайну? Такое впечатление, что это форум Ubiquiti Networks, Inc.
                        Понятно, что обычному обывателю (например мне) найти алгоритм вряд ли удастся, хотя я и пытался вот так :
                        1) зная, что mtd5 начинается с адреса 007F0000, попытался найти, где расположена контрольная сумма : поиском в области загрузчика нашел, что по адресу 0000F602 указан код 007F1202, - предполагаю, что контрольная сумма находится по этому адресу,
                        2) проверяю несколько различных фулл-шлеш, вижу, что по адресу 007F1202 расположен код 0c b8 хх хх e0 16 01 01 00 00 00 1f, далее нужный нам MAC, поэтому с полной уверенностью сказать, что хх хх и есть контрольная сумма, так как только эти значения меняются для разных MAC-адресов и, скорее всего, этот метод таки crc,
                        3) с уверенностью можно сказать, что crc не считается для всей области mtd5, так как MACи для лана можно менять,
                        4) скорее всего, контроллируемый диапазон начинается позже 007F1203, иначе сама crc попадет в подсчет (хотя, конечно же, может и попадать, но алгоритм посложнее...),
                        5) ну а дальше, поэкспериментировав с подбором crc нескольких сотен диапазонов, начало сносить крышу и я застопорился.
                        P.s. зачем мне это нужно? Да просто так, загадку стало очень интересно разгадать, но похоже, она слишком сложная. Хотя, конечно же, знание всегда могут пригодиться (совсем недавно у меня слетела прошивка, но сохранилась область EEPROM, поэтому на этом форуме мне подправили рабочий дамп, вставив в него EEPROM от моего, но ведь EEPROM мог быть тоже поврежден...)
                          если EEPROM поврежден:
                          если точка 2,4 ггц можно поднять, даже имеет смысл...
                          если точка 5 ггц - мусор, под розпай.
                          Там калибровка радиомодуля, получим лажу! Для ремонта отправлять только в УБНТ
                          ПС. если EEPROM поврежден, то в логах пишет "Not Calibrate"
                            а я и не хотел чего либо ремонтировать, а попробовать залить eeprom от m6 в m5 и поменять маки. "фисташка" это умеет делать, только не могу найти ссылку на из "тестовую" прошивку со встроенным скриптом.
                              Для размешлений!
                              http://www.lanmart.ru/blogs/compare-...tion-m5-vs-m6/
                              Но вот как быть с калибровкой? Я бы для начала у М5 просто идентификатор М6 подсунул :)
                              ну что еще не слил дамп или МТД5 с наноса м6???
