Антенна 4G
    Всем доброй ночи!
    Опять заработал интернет. В пятницу от дал знакомому токарю материал. Диски выточил на токарном станке, как это он сделал из 0.5 мм меди не знаю. Потом выложу фото.
    P.S. Линия электро передачи 220 кВ ( 2-ух. цепная) влияет на тракт радио канала?
      Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
      Да, ещё как, если ближе 500 метров. И чем ближе, тем сильнее.
        Доброй ночи!
        30 м
          30 м
          Если линия в направлении сигнала, то возможно глушение приёмника... И не слабое...
            Всем доброго дня!
            а из нашего окошка провода видны немножко.
            Добрый вечер!
            Если сделать вот так сильно повлияет
            пропилить до середины и согнуть
              Добрый вечер!
              На форуме есть масса простых решений "дистанцеров", поищите, почитайте и будет вам счастье! И точить ничего не надо!
              Токарь так и не выточил дистацеры все проблема в них, прошу Вас указать подсказать или ссылку как правильно это сделать. Если это Вам не трудно. На форуме я так и не нашел.
              P.S. Заранее спасибо. "Алексей ПС Киндери 500"
                Илья (крэзи киллер) где то описывал свои, вполне цивильно получается. Он делал полоску металла шириной, как нужен зазор патч/рефлектор, а потом сворачивал в трубочку. Просто, быстро и можно под любой диаметр сделать!
                Где это искать, я не помню и простите, моё время не "дешевле" Вашего!
                  Спасибо Вам "за моё время которое не дешевле Вашего".
                  А Я так ждал помощи. Еще раз спасибо Вам.
                  P.S. Алексей ПС Киндери 500
                  Да еще прощу Вас удалить это сообщение так как оно не он носится к этой теме.
                    что трудного в том чтоб вырезать ленту нужной ширины, и намотать её спиралькой???
                    Дима
                      Добрый день!
                      дистацеры должны быть из диэлектрика.
                        Добрый день!
                        Ну с этим воще проблем нет, в продаже имеются пластиковые болтики и втулочки разной длины http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye...chatnykh_plat/ можете тут поискать...
                          я то думал на время сборки, собрал припаял убрал
                          Дима
                            На время сборки ничего лучше U- образной скобы из полоски жести, не придумали!
                              Добрый день!
                              А патч на нитку подвязывать к рефлектору ?:wacko: И выдержать размер 4,25 мм.
                                176й пост читали???
