Антенна 4G
    ,,, djason, не нужно регулировать расстояние между патч и радиатор будет лучше, если вы можете регулировать расстояние между медным проводом и радиатор ...!
    jomy а если я заменю болт в данной конструкции на стержень от авторучки, то есть сделаю все как по чертежу, но вместо болта будет стержень от авторучки, который я потом горячего прессования так можно?
      ,,, расстояние очень мало, поэтому не может быть такого контроля ...!!!
        Сегодня завершил сие творение.
        За качество фото извиняюсь(мобильник).
        Все разъемы SMA. Кабель RG - 58/U по 2 метра на каждый разъем.
        Если что не так, прошу поправить. В выходные буду пробовать.
        P.S. Jomy Возможно ли собрать эту антенну на фольгированном текстолите?
          ,,,slsoft, лучше так ......!!!!
          Да, вы можете использовать печатную плату!
            Если можно на печатной плате, то какую ширину линий питания лучше задать?
              Сообщение от slsoft Посмотреть сообщение
              ,,, печатных плат используются для облучения...???
                То есть как рефлектор? Первый вопрос был о патчах с линиями питания!
                Также есть вариант вырезать лазером из оцинковки.
                  Это различного рода "рыба" ...!!!
                    slsoft, не делайте излучатель из текстолита! Заметно потеряте!
                      Если вместо дистанцера использовать мет. втулку без диэлектриков внутр.диаметр 6мм, нар.диаметр 12мм - сильно повлияет на характеристики?
                        сильно!
                          Уже выточили из эбонита вн.диам.6, нар.диам.9, то что прижимная гайка металл не страшно?
                            На форуме есть масса простых решений "дистанцеров", поищите, почитайте и будет вам счастье! И точить ничего не надо!
                              Ну когда есть возможность сделать цивильно, а не на коленке - почемубы и нет? Тем более что доступ к оборудованию есть.
                                Иногда это цивильно слишком перемудренно. И как говорится - лучшее враг хорошего!
