Печальная история о точке доступа MikroTik SXTG 2HnD (мораль: не покупать)
Эта тема закрыта.
    Приветствую всех!
    Недавно мне потребовалась точка доступа для наружного использования. По многочисленным советам знакомых, а так-же отзывам в интернете (в том числе на этом форуме), мой выбор пал на продукцию латвийской фирмы майкротек (а по русски микротик).
    Из всего многообразного ассортимента продукции, я обнаружил только одно решение которое мне наилучшим образом подходит - это в некотором смысле аналог Nanostation от Ubiquiti, Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTG 2HnD.
    Полностью законченная точка, небольшая и недорогая. Однако радость была не слишком большой и не очень долгой, она (радость) прошла сразу-же после включения точки.
    Начнем по порядку.
    Упаковка
    Коробочка с точкой доступа меня порадовала, плотная, еще плотнее разделитель, все сидит крепко, не болтается. В общем шансов повредиться при пересылке минимум.
    Корпус
    Корпус как корпус, пластик пластиком. Впрочем нечего так пластик, вроде не самый плохой.
    Однако уже тут начинаются некоторые неприятности: корпус сделан из двух (хоть и плотно прилегающих) половинок, что автоматически подразумевает что вода, пусть и в небольших количествах внутрь попасть может, и впоследствии, когда после дождя выглянет солнце, начнет испаряться прямо в корпусе, наполняя его конденсатом.
    В этой связи не могу не могу умолчать о крышечке, которая закрывает разъемы. Её конфигурация и расположение не укладываются не в какие ворота. Как могут инженеры Микротика додуматься:
    1. Сделать крышку сбоку а не снизу
    2. Выводить провод заземления через отверстие в верхней части крышки
    3. При такой конструкции сделать её не герметичной, без прокладок, и прочих приблуд
    Не проще ли было бы не выдумывать свой "креатифф", а взять за основу проверенную конструкцию из той-же Nanostation? По видимому нет.
    Плата
    А вот тут начинается самое веселое. Причем сразу через несколько минут после включения. Встроенный монитор температуры стал показывать на холостом ходу 45 градусов! Что-же будет при заявленных 300 мегабитах?
    Так как плата (еще) была на гарантии, типа "не жалко" (хотя пересылка до интернет-магазина WiFiMag.ru тоже не бесплатна, кстати магазином доволен), беру утилиту MikroTik Bandwidth Test, и начинаю гнать трафик. Когда загрузка процессора была 70-80% температура на плате поднялась до 56 (!) градусов, и это при комнатной температуре!!! Впрочем я не стал останавливаться и увеличил нагрузку на процессор до 100%. 12 минут работы, 60 градусов (повторюсь при 19-20 градусах в комнате) и аут, вполне ожидаемый конечно...
    Логично, что такая "точка" на солнце, работать просто не будет, а если и будет то (очень) недолго и не стабильно (вот тебе и разговоры о качестве Микротика). Ну что-ж, надо что-то делать и следующий шаг, разборка точки :(
    Стеклотекстолитовой планочкой, разъединяю половинки корпуса (повредил пластик, по гарантии уже не сдашь), достаю еще горячую (прям как пирожок из духовки) плату. Повторяю все те-же действия, но без корпуса. Температура холостого хода - 40 градусов, под 100% нагрузкой - 50 градусов. Уже не виснет, хотя это не радует - плата все равно пышет жаром, даже будучи на открытом, вполне прохладном, воздухе. Положил точку на "свежий воздух", на улице -10 в точке +30.
    Снижение тактовой частоты с 400 до 250 мегагерц вызывает понижение температуры на ~3 градуса, что ситуацию в принципе не меняет.
    Так как плата теперь все равно как на ладони, надо хорошенько рассмотреть её. Тут тоже нечего супер качественного: пайка местами "грязная", встречаются заусенцы, брызги флюса. Антенну по видимому припаивают вручную, так как она явно запаяна руками, места пайки обильно замазаны флюсом. Кстати я наткнулся на еще одно чудо, "твердотельный" конденсатор с насечками сверху. Видать и конденсаторы латыши приберегли...
    Мораль
    Мораль сей басни такова, не покупать точку MikroTik SXTG 2HnD и учиться на моих ошибках. Вполне возможно все сказанное справедливо для всей серии Mikrotik SXT (пользователь Algon действительно это подтверждает, все Микротики SXT сильно греются). По возможности пересмотреть божественный взгляд на продукцию Микротика. Первая покупка продукции Mikrotik и такое огорчение... Обидно!
    P.S. Чувствую что приверженцы микротика будут меня сильно пинать, и убеждать что даже и эта точка самый "узюм", но...
    Используемые чипы в MikroTik SXTG 2HnD
    Wireless: Atheros AR9283-AL1A
    CPU: Atheros AR7242-AH1A
    RAM: Samsung K4H561638N-LCCC
    Nand: Toshiba XL7238
    Ethernet: Atheros AR8035-A
    (если что перепутал, извините)
    Фотографии внутренностей точки доступа MikroTik SXTG 2HnD
    Спойлер (+/-) (MikroTik SXTG 2HnD)
    Последний раз редактировалось daros; 22.02.2013, 13:46.
    Плата
    Мораль
    Мораль сей басни такова, не покупать точку MikroTik SXTG 2HnD и учиться на моих ошибках. Вполне возможно все сказанное справедливо для всей серии Mikrotik SXT. По возможности пересмотреть божественный взгляд на продукцию Микротика. Первая покупка продукции Mikrotik и такое огорчение... Обидно!
    Это вы зря, так как вы её сами сожгли.
    Данная точка очень мощная 1,6 вт, поэтому её запрещено включать в помещении она просто сгорит, что у вас и получилось, для тестов в помещении нужно перед тем как включать wlan интерфейс, нужно уменьшить её мощность до 2dB
    что можете забыть о гарантии
      Сообщение от dr-stas Посмотреть сообщение
      Данная точка очень мощная 1,6 вт, поэтому её запрещено включать в помещении она просто сгорит, что у вас и получилось, для тестов в помещении нужно передтем как включать wlan интерфейс, нужно уменьшить её мощность до 2dB
      Я её не сколечки не сжег, она прекрасно работает, и показывает неплохую производительность, но уходит в аут каждый раз при достижении температуры в ~60 градусов, до которых она нагревается за 15-20 минут работы при 100% загрузке процессора.
      Естественно для тестов я включал все на полную мощность - нечего беречь железо, ведь она должна в таком режиме работать длительное время и в любых условиях!
      Не совсем понятно, про уменьшение мощности, чем работа в помещении может испортить точку? Своими отраженными сигналами? А как-же она тогда будет выносить неизбежную для улицы грозу, с в разы большими напряжениями? Вы не правы в данном утверждении.
        получится микроволновка
        для этого нужно заземлять антенну, чтобы отводить высокое напрежения
        Ищите 100 отличий
        Микроволновая печь или СВЧ-печь (устаревшее ударение микрово?лновая[1]) — электроприбор, предназначенный для быстрого приготовления или подогрева пищи, размораживания продуктов в быту с использованием электромагнитных волн дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц).
        Мощность СВЧ-печей варьируется в диапазоне от 500 до 2500 Ватт и выше
        теперь приставьте, что будет если поднять мощность точки до 100 ватт, тут уже не просто точка сгорит и Вы сами,
        в точках домашнего использования мощность всего 0,1 ватт, а в этой 1,6 ватт т.е. 16 раз мощней
        Последний раз редактировалось dr-stas; 21.02.2013, 20:42.
          Ваша позиция понятна, однако сути это не меняет по 2 причинам:
          1. Точка не сгорела, она только перегревается
          2. Аппарат обязан выдерживать собственный отраженный сигнал в любом случае, даже если я направлю его в упор на лист железа (хотя такие опыты, иногда, действительно могут закончиться печально)
          Еще пожалуй добавлю: широченный диапазон рабочих температур для точки MikroTik SXTG 2HnD (с уклоном вверх до +80 градусов), вероятно обусловлен тем что Микротик'овцы, вероятно, хотели указать, что +60 градусов внутри корпуса, это вполне нормально и нечего не превышено.
          Вывод (как не странно): покупать точки с меньшими значениями рабочих температур "сверху". Хотя данное утверждение спорно, но в данном случае, скорее всего соответствует действительности.
          Последний раз редактировалось daros; 21.02.2013, 21:28.
            1. данная точка предназначена для уличного использования
            2. данная точка предназначена для больших расстояний
            другими словами, для каждого решения задачи, предназначены свои характеристики оборудования.
            а слова чем мощней тем лучше, это заблуждение, так как настройка уровня сигнала должны быть сбалансированы, только таким способом можно добиться высоких результатов
              Не могу удержаться...:wacko: Вы путаете
              с включением роутборда при отсоединенной антенне...
                Не могу удержаться... Вы путаете
                интересно в чем именно...
                пример http://www.lanmart.ru/proizvoditeli/...sxt-5hpnd.html
                ВНИМАНИЕ!!! - устройства имеют мощность 1.25 ватт, запрещается включать два устройства внутри помещения для проверки работоспособности без понижения выходной мощности - это может привести к повреждению оборудования.
                это-то только при мощности 1,25 ватт, и вы хотите что при 1,6 это можно будет сделать, жалко то что обычно не кто об этом не придупреждает
                Последний раз редактировалось dr-stas; 22.02.2013, 01:13.
                  Зачем 1,6 Вт ? Нахер они ей ? Какие такие "дальние расстояния" ?!? До 2 км ?!?
                  Кто её на полную станет включать, если он не идиот ? Разве что пионеры ?
                  Он говорит, что она перегревается с малой мощностью, но с большой загрузкой процессора.
                  У нас наносы в самое жаркое лето на солнце, при это ещё сами греются и работают без проблем !
                  Может это единственный такой SXT ? Вроде микротик неплохую аппаратуру делает.
                  PS Хотя у нас местами используются RB 750GL - не сказал бы я , что это адекватный аппарат. То пингуются, то нет, то пускают через Winbox, то нет и ещё разные сюрпризы бывают. И за большими микротиками типа 1100 АН тоже кое-что замечено с подвисанием.
                      daros, давай уже фотки патрошков :)
                        750 серии у меня ничего нет, есть штук 30 RB450G, 4 штуки SXT (на 5ГГц), 2 штуки RB2011 и 2 CCR16. Греются все жутко, но я так понимаю, что 50-55 градусов у них нормальная рабочая температура. Ничего не глючит.
                        SXT в эксплуатации еще недолго, так что самого интересует вопрос, как они летом поведут себя на мачтах. С учетом того, что у нас летом бывает до 45 градусов в тени...
                          ну еще по флудим...
                          а вы думаете что она не может работать на больших расстояниях.
                          жалко нет такой штуки для проверки,
                          но взял для проверки свою, с обоих сторон Omitik,
                          Антенна встроена - 7,5dB, ommi то есть сборщик помех
                          и частоту 5,5GHz - что в свою очередь больше затухание сигнала, чем 2,4GHz
                          расстояние - 600 м
                          Высота:
                          1 - на уровне 5 этажа.
                          2 - около 3 метров.
                          антенны без юстировки - нет времени с этим возится да и результаты меня устраивают
                          точка 1 - уровень сигнала 24 db (0,25 Вт)
                          точка 2:
                          ставлю уровень сигнала в 1 db (0,001 Вт) - точка конектится, но не может прокачать трафик
                          ставлю уровень сигнала в 4 db (0,0025 Вт) - слабая прокачка, но это уже результат
                          ставлю уровень сигнала в 6 db (0,004 Вт) - тут уже вижу не плохие результаты
                          И это на расстоянии 600 метров, с антенной 7,5 db, и мощностью в 6 db (0,004 Вт), и высоким затуханием на 5GHz
                          а так если эфир очень зашумлен, то мощность 1,6 вт будет кстати...
                            Действительно, основной вклад дает не мощность, которая меняет температуру всего на 1 градус, а нагрев чипов, и процессора в частности. Хотя "экранчики" тоже тепленькие.
                            ну еще по флудим...
                            Темы мощностей, с вашего разрешения, я касаться больше не буду :)
                            Фото потрошков выложил в первом посте.
                            Да, возможно мне просто не повезло. Однако Микротиковцам, при проектировании своих устройств и в частности MikroTik SXTG 2HnD, следовало бы больше внимания уделять охлаждению, или хотя-бы даунлокингу, чтобы в случае перегрева, даунлокингом можно было бы резко снизить температуру в точке. Уменьшение тактовой, поворюсь, дало мне всего ~3 градуса выигрыша.
                            Вскрыл точку я тоже не просто так, после того как будет куплен клей Алсил5, на чипы я собираюсь приклеить радиаторы. Должно помочь немного, если они не отвалятся и не закоротят внутренности...
                              Правильно, не покупайте микротик. Не нужно. Оставьте тик тем, кто понимает за что платит.
                              А вот таким умникам нужно отрезать яички чтобы они не размножались.
                              Сообщение от daros Посмотреть сообщение
                              А уменьшение мощности до 20дбм хотя-бы?
