NanoStation M2 (настройка в режиме точка доступа)
    Всем привет!
    Если подобная тема уже есть прошу модераторов объядинить.
    Просьба не кидайте сразу тапками т.к. я в этом деле еще новичок )))
    Собстна приобрёл тутна медни NanoStation M2 с настройкой её режиме клиента всё гуд по шнурку инет раздает, а вот с настройкой в режиме точки доступа полня хня )))
    Настроил NanoStation M2 так ))))
    AirMax - Off
    Wireless Mode- Access Point
    Country Code - Russia
    Channel Width - 40MHz
    Frequency Mhz - 1канал
    Network Mode - Bridge
    Disable Network - None
    Bridge IP Adress - DHCP
    на каждой владке жму "Change" и на последок жму "Apply"
    Выдергиваю шнурок из компа и втыкаю в порт роутера "Asus WL-500gP v2" который раздает инет, далее включаю Wi-Fi в ноутбуке, и в компе с адаптером D-Link DWA-525, точку все устройства видят, но подключается только D-link, но инета нет, если шнурок от роутера воткнуть в ноут или комп все гуд, ноутбук "HP-nc6400" пишет, что не может подключиться к точке, хотя показывает уровень сигнала и тип радио "N" также пробовал подключиться телефоном с андройдом, пишет, что подключено-отключенно-сохранено и так до бесконечности ))))))))
    В настройках сетевого подключения пробовал изменить IP, ставил 192.168.25 ; 192.168.20 и получать автоматически, один хрен инета нет, ноут и тел. не подключается.
    Так же не могу просканировать эфир утилитой "Launch AirView" открывается вкладка идет сканирование и все, график на экран не выводится.
    1. Зачем вам полоса 40МГц? Тем более, что на страндартных каналах ее использовать нереально из-за большой зашумленности. Ставьте стандартные 20 и пробуйте.
    2. Включите WDS.
    3. По поводу Airview - чаще всего неполадки возникают из-за каких-либо проблем с Java. Попробуйте обновить или переустановить.
    4. Не помешает проверить версию прошивки самой точки. Если ниже 5.5, обновите.
      2. Включите WDS.
      Спасибо большое, сёня буду пробовать.
      Еще вот что ))) после того как ставлю NanoStation M2 в режим Access Point нажимаю "применить", то после отключения её от компа и если опять воткнуть достучаться до точки по IP 192/168.20 бесполезно, хотя в сетевых подключения пищет, что подключено по локальной сети, в настройках сетевого подключения по локальной сети пробовал ставить 192.168.20 ; 192.168.25 и ставил "получать IP автоматически" бесполезно, запускал утилиту которая определяет IP точки забивал его в браузер, всё глухо, вход на точку не открывается, достучаться до неё по IP 192.168.20 можно только поле нажатия на самой точке "Reset" предварительно установив в настройках по локалке 192.168.25
        Сначала сделайте всё согласно рекомендациям выше и опишите результат. Если после этого какие-то проблемы останутся - будем их рассматривать дальше.
          а WDS это где и как включить :sorry:
          Последний раз редактировалось Msk-199; 19.02.2013, 19:01.
            Вот здесь:
            WDS (Transparent Bridge Mode): поставить птичку и применить изменения.
              Пункт №4:
              У вас 5.3.5. Обновите и сразу увидите, где включается WDS.
              Да я уже потёр нафиг всё, что выше.
              То что я дятел признаю, мне и надо было начинать с обновления П.О. сейчас обновил до 5.5 меню вкладки "Sustem" изменилось.
              после обновления тож не сразу подключился, написал, типа: "что то не то со шлюзом" я нажал устранить, потом появилось окошко что виндовс всё устранил, и инет терь через точку работает.
                Вот здесь:
                [ATTACH=CONFIG]13630[/ATTACH]
                а понял, благодарствую )))) :drinks:
                  "Launch AirView" - так и не хочет работать :search:
                    Проверьте в браузере, разрешена ли загрузка файлов с адреса точки. Попробуйте другой браузер. Попробуйте отключить файрвол/антивирус.
                      А где в браузере смотреть разрешена ли загрузка?
                      Комп подключил шнурком от точки через порт "Secondary" , Wi-Fi в компе отключен, комп без антивируса, фаервол отключил, пробовал инетэксплорером и мозилой, не фига не получается, идет сканирование и потом обваливается инет и все клиенты отключаются, выкидывает что сетевой кабель не подключен, после закрытия, приходится в ручную в сетевых настройках отключить потом включить Wi-Fi тогда опять подключается и все гуд.
                      и еще подскажите пож. как изменить пароль входа в меню NanoStation M2 по IP, чота не как не разберусь )))
                      Последний раз редактировалось Msk-199; 20.02.2013, 01:04.
                        Что-то у вас с Java не в порядке. Или с операционкой.
                        Что при запуске Airview отваливаются клиенты по WiFi - это нормально. Поскольку точка переходит из режима AP в режим анализатора спектра. А потом естественно обратно.
                        Пароль меняется, нажав значок ключа (на вашем скрине рядом с Administrator Username).
                          Ну странно, на компе операционку переустановил пару месяцев назад, стоит корпоративная XP (SP3) , из прог только офис 2003 и еще несколько простых прог, на ноуте Win7, Jawa поставил отсюда http://www.java.com/ru/
                            Очень сложно диагностировать подобные проблемы, не имея доступа к компу. Попробуйте с другого компа, желательно с другой осью. Сам анализатор спектра работает нормально, проверено на куче компов. Если с точкой нормальная связь и подключаетесь к ней не через wlan.
                              В последних прошивках не рекомендуют юзать Airview в режиме точки доступа (АР mode) + AirMax!!! - это может привести к поломке девайса.
                              Последний раз редактировалось Pedro; 20.02.2013, 14:44.
