Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прошивка OpenWRT на роутер TP-LINK TL-WR741ND v.1,2,4
    Ленск
    Post Thanks / Like
    Хорошо Прошивка OpenWRT на роутер TP-LINK TL-WR741ND v.1,2,4
    Инструкция по прошивки в архиве там же и ссылки на скачку прошивок.
    Вчера прошил два роутера TP-LINK TL-WR741ND v.4 в OpenWrt все отлично работает
    Вложения Вложения
    Местный Аватар для alekssneik
    LN38CF
    Post Thanks / Like
    11
    Доброго времени суток.
    1)А как сие чудо русифицировать если нет под рукой инета (кроме как 3G модем)
    2) И какую прошивку потом залить чтобы USB подпаять как в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5561
    LN38CF
    Post Thanks / Like
    11
    В общем сейчас имеем следущее: два роутера TP-LINK TL-WR741ND Ver.4.20 прошитые вот этим http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin
    хочется "привентить" к ним USB и русифицировать
    Пакет с файлами языков скачал но как их скормить роутеру я не знаю. Видел гдето неделю назад на форуме но уже часа 3 ищу и найти никак не могу
    Роутеры планирую поставить на линк 2.2 Км с MMDS решотками и облучателями отсюда http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=864
    ещё вопрос по поводу внутренней антенны. Будет ли мешать? ну типа читал что "глухая" она с ней
    Россия,Воронеж
    Post Thanks / Like
    Здравствуйте.Внутренние антенны мешать не должны.У меня "линк" на триста метров с зоной френеля и одним деревом на WR-741ND ver.2.0, отработал два года и работает сейчас только в качестве клиента WA-801ND (был клиент WR-741ND).Всё на TP-линковских прошивках, не знаю как на OpenWRT.
    LN38CF
    Post Thanks / Like
    11
    Здравствуйте!300 м. это ничтожно мало! У нас эфир загажен+расстояние более 2-х Км. В общем ничего пока не получилось хорошего. Прокачка в одну сторону 400 Кб/с в другую 40 (ftp) хз будем копать в сторону антенн и фидера
    Модератор
    СССР
    Post Thanks / Like
    34
    Существует коммерческий версия DDWRT, на рутрекере лежит, отличается от не коммерческих несколько модифицированным драйвером радиомодуля,
    Энергетику трассы поднять, Дядюшка ЛЯО давным давно в своём подвальчике девайсы с выходом на 1ватт клепает, причём не заботясь о сертификации.
    Насчёт зигзага в облучатель полотна.... уж лучше родной логопериод сотворить, во первых это входной фильтр, во вторых меньше затеняет полотно, в третьих полностью облучает полотно.
    LN38CF
    Post Thanks / Like
    11
    Ну пока в качестве облучателя банка стоит! и с одной стороны решотка 24 а с другой 21. может отсюда и прокачка не равномерная?
    Вот думаем поляризацию поменять на горизонтальную. Может поможет уйти от помех провайдера. У нашего месного прова стоят NS2 да ещё к колениаркам понаподключали. если и это не поможет то будем копить на такое Ubiquiti NanoBridge M5-25
    У прова только 3 моста стоят на 5 Ggz думаю будет свободнее дышать. Да и идея всё в одном прильщает установил и не мучаешься с антенно фидерным трактом.
    Россия, Абдулино Оренбургская обл.
    Post Thanks / Like
    Cколько ни пытаюсь перейти на Openwrt в итоге горит только диод питания уже раз 5 флеш перезаливал. Tочка доступа роутер WR-741nd v400000 версия прошивки 3.12.15 Build 130111 Rel.39614n это я уже флеш прошил этим дампом, шил версию 120320 тоже самое а свою родную снес по дурости. Теперь прошивка с up boot в названии я так понял через морду шить нельзя.Наверное надо самому прошивку собирать, но я не силён. Помоготе пож-та что делать?!
    Post Thanks / Like
    Всё разобрался.Как я понял начиная с прошивки с версией 120320 и выше openwrt не ложится. Погуглив выяснилось что назад с родной на родную можно откатиться через веб морду при помощи спецпрошивки версии 120228, а на оффициальном сайте пишут что это нельзя иначе кирпич т.е в прошивке где в названии слово BOOT откатиться на предидущие нельзя. В итоге я откатился на самую первую прошивку 111130 а потом свободно залил openwrt.
  • Похожие темы
    1. Восстановление TP-Link WR741ND.
      от allso в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 250
      Последнее сообщение: 03.07.2017, 23:50
    2. USB к TPLINK TL-WR741ND под OpenWrt
      от Bebebe в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 76
      Последнее сообщение: 19.10.2015, 18:11
    3. Ответов: 3
      Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:11
    4. Ответов: 0
      Последнее сообщение: 08.11.2011, 20:26
    5. Прошивка DWL700AP в OpenWRT
      от clgs в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:47
