Gray Hoverman антенны
    Вот другие размеры полученные при пересчете телевизионной антенны GH6 c шестью разрезными вибраторами.
      Это я думаю, это лучший вариант ...
        1. Что значит красная линия? Red line -?
        2. Какой коэфициент использовать при пересчете: 600/900=0,66 или 575/900=0,64 ?
        3. Если я сделаю модель в Autodesk Inventor, к каком формате мне сохранить файл, чтобы его использовать для анализа?
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 19.02.2014, 17:07.
          1) бесщелевое отражатель
          2) 0,69 / 0,9 = 0,766
          3) Autodesk Inventor(v6-v2012)...
          Files-(*.ipt)
            Files-(*.ipt)
            1. Я думал это двойная (dual) антенна?
            2. Очень большая получается. Я хотел поменьше габариты. Может начать с 0,6 (as a starting point)?
            3. OK
            Как она должна быть расположена, при вертикальной поляризации - рефлекторы вертикально, антенна горизонтально, так?
              ,, Vman, это ваша работа ...(#27)
              И это петля регулировки лямбда / 2 печатной платы....
              Последний раз редактировалось jomy; 19.02.2014, 21:56.
                jomy здравствуйте, сколько сопротивление этой антенны без элементов согласования?
                  Добрый вечер!
                  ,,,aprox. 300ohm ....!
                    Хе! Можно согласовать полуволновой петлей!:yahoo: Проше чем, искать трубку нужного диаметра и травить на PCB)))! И получим........75Ом.
                    Последний раз редактировалось baxmud2; 19.02.2014, 22:18.
                      Jomy, вот модель антенны #32, но с коэфициентом перещета 0,6. Там сборка в *iam, и детали в *ipt. Попробуйте его открыть.
                        Это хорошая антенна или плохая?
                          Vman! Прекрасная!!! Как дела с чтением графиков?
                            Да, спасибо ....
                            ,,, Это на завтра ...!
                              Не имеет усиление, что большой...!!!
                                jomy, Маленькое усиление, при больших размерах?
