Gray Hoverman антенны
    Не получится! И я уже писал в какой то теме, почему...
      Эта антенна для 3G пойдет? Хочу попробовать собрать
        Сообщение от Squero Посмотреть сообщение
        ,,, посмотрим более внимательно на # 1...!!!
          А припаять кабель к антенне можно как антенну Харченко. Или непременно как показано?
            ,,, так что не...
              убить за "припаивание к гайке" !
                VBM насколько помню из описания ( интересно получил ли он 50 Ом?), там чел не смог припаяться к оплетке она на этом кабеле люминевая, поэтому и пошел таким путем! Статья давнишняя, счас флюсы купить всеже моно! Я делал по другому плющил конец провода до вида пластинки, чтобы моно было в трубочку свернуть загонял оплетку туда и обжимал плоскогубцами или одевал втулку для наращивания проводов ( продаються в магазинах или валяються в сумке у знакомого электрика и обжимал)! А чтобы глаза не музолило это все под термоусадку!
                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 20.08.2013, 20:47.
                  помогите немогу негде найти и опредилить какое растояние между рефлектором и антенной
                  ,,, в спешке, я отправил картину немного не так!Это реальный рисунок ...
                    Там синим написано - h=23.5 мм
                    Повнимательней надо бы!
                      dj_mihey, Вы что хотите сделать эту антенну? Не советую, сначала попросите у Jomy, характеристики входного импеданса.
                      Я её посчитал, получилось что если делать её для работы в более широкой полосе частот, то значения геометрии согласующего устройства лучше взять из поста 7. А если делать её только для Wi-Fi2.4 , то нужно геометрию согласующего трансформатора слегка изменить. Тогда вся геометрия антенны будет оптимизирована для 2.4/2.5 ГГц
                        ,,, UVE, показывает вам изменить или, скорее, оптимизация!
                          Jomy, вот как будет выглядеть антена на 900mhz. Или я ошибаюсь?
                            ,, Vman, я должен попробовать от размера вашего эту антенну...!!!
                              Может быть такой дизайн? Или решетка как рефлектор?
                                Да, может быть, поэтому, легче ...!!!
                                На самом деле облучатель должен выглядеть ...
