Gray Hoverman антенны
    Vodkaman, при такой запитке и не должно работать, я тебе уже несколько раз говорил, это не постоянный ток, где главное контакт и все, кончики кабеля после оплетки максимум 2-3 мм. а у тебя еще и через клемники, убирай все нахер!!! и паяй с минимально короткимии кончиками!!!
    Оплетка заканчивается там где заканчиваются клемники. Клемники соединяют оплетки. Куда уж короче?
      Прислушайтесь к советам jomi. Когда я подключил антенну полуволновой петлёй сигнал был -101 dbm,а при адаптации #8 сигнал стал -97 dbm.
        Я бы прислушался, если бы понимал логику. Эсли Вы прочитаете мою историю, то обнаружите, что логика отсутствует. Вначале моя антенна имела сопротивление 300 Ом (#38), с согласующим устройством она была идеальной (#51), но ее можно было согласовать полуволновой петлей на 75 Ом. Потом антенна стала иметь неопределенное (начиная с поста #105) сопротивление, которое можно согласовать петлей на 50 Ом. В моем понимании, она вдруг стала иметь сопротивление 200 Ом. При подключении СТАРОГО ТВ кабеля, она опять станет 300 Ом, а петля останется таже. Как это может быть?
        Делать плату мне не из чего, да и нечем.
        Я не могу понять, почему в первом варианте сопротивление было очевидно, а теперь нет? Мне кажется, я задаю элементарные вопросы, но видимо я чего принципиального недогоняю.
          Я не про оплетку говорю, убирай клемники, они явно создают какуюто емкость, увеличивают реактивную состовляющую, паяй все напрямую! Кончик центральной жилы после окончания оплетки как можно короче, максимум 3 мм! 75 ом петля была для кабеля снижения 75 ом.
          Да! Ты именно принципиально не догоняешь!!!
            Я могу эту плату использовать?
              Послушай, как может петля 50 Ом сделать из 300 - 50?
                И так может быть....
                  Ферритовое кольцо? Еще бы кто знал как расчитывать!!!)))
                    Мне кажется что нет, частоты все же значительно выше, потери будут такие, что никакого усиления антенны не хватит! Хотя Х.З.
                      А как четыре патча по 200 ом соединяются проволокой размером полволны и получается 50 ом? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192
                      Помоему в этой теме есть ссылки про трансформацию http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5059
                        Потому что 200/4=50!!! А 300/4=75!!!
                          Это оригинальный ... 5-900МГц
                          Последний раз редактировалось jomy; 24.02.2014, 11:25.
                            Jomy, можете сказать, какой импенданс у моей антенны без согласующего устройства, и какая высота над рефлектором на Вашем графике?
                              ,, Vman, я сказал, что антенна имеет 300 Ом импеданс, я думаю, что это оптимальная высота 88мм.
                                А какая схема запитки на модели для теста в Вашей программе?
