Double Patch антенна 14 dBi
    Сообщение от dj_fredd Посмотреть сообщение
    Aleks07111971-не знаю,для чего выпускаются 9децибельные облучатели,но экспериментальным путем выяснено-двойной патч работает на оффсете,и работает эффективно,эффективнее одинарного патча.Физика физикой,но практику никто еще не отменял)
    Это Ваше личное мнение связанное с исключением из правил. Возможно у Вас фокус не верно выставлен и т.д. Не факт, что ещё у тысячи людей тоже получится исключение из правил.
      lipton-я не претендую на истину в последней инстанции.Просто у меня вот такой резултат вышел-и я отписался людям,может кому и пригодится мой опыт.Фокус-да на стандартное крепление супрала закрепил,с соблюдением наклона держателя.По сути в фокус попадает нижний патч,но все таки у двойного патча сигнал выходит больше,чем у одинарного патча.
        А его не надо больше, его надо столько, чтоб правильно облучить параболу (при условии, что и парабола правильная!). Ведь фокус у параболы приближен к точке.
          Но это то, что ... ??....
            Весь фокус, что фокус у параболы приближен к точке для коротких длин волн, типа оптических.
            Для wi-fi не всё так однозначно.
            У сдвоенного патча фазовый фронт по размерам более подходит для параболы, чем у одиночного патча.
              Да, но фокус не расплывается в полоску 60*200 мм. (примерно)!
              Идите, расскажите чувакам, какие облучи надо делать!!!:new_russ:
                Надо делать правильные "облучи"
                Попробуйте зеркало спутниковой антенны обклеить пишевой фольгой и направить антенну летом на солнышко.
                Облучатель-ковертор, точнее его пластик расплавится.
                А вот с сетчатой параболой - зеркалом, пластик конвертора не расплавится, однако, почему?
                При том, что спутниковая антенна, точнее её зеркало, что сетчатое, что цельное работают по своему назначению практически одинаково на С диапазоне (3,5...4,2 ГГц) и Ku диапазоне (10,7...12,75 ГГц). .
                Последний раз редактировалось TUL; 09.01.2015, 21:43.
                  А вот с сетчатой параболой - зеркалом пластик конвертора не расплавится, однако, почему?
                  no comment!!!
                    Мало того - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983 ))). Ну и ничего,работает на вытянутых конструкциях спутниковая тарелка).Может быть,если бы я переработал само крепление тарелки,как сделали эти парни-добился бы еще усиления правильным фокусным расстоянием до патча,но я пока не рискнул переделывать и экспериментировать-зима все таки,холодно сейчас для таких переделок)).Но уже и на стандартном креплении тарелки есть ощутимое усиление в патч.
                    Я не специалист по распространению радиоволны,я вижу просто своими глазами-двойной патч,размещеный абсолютно в одинаковых условиях в стандартном фокусе тарелки,дает большее усиление,чем одинарный патч.Это факт,провереный моим временем,силами,и практическим экспериментом.Я не просто голословно так сказал,я это пробовал на двух разных по размерам и фокусному расстоянию тарелках-сначала одинарный патч+замер сигнала,потом замена на двойной+замер сигнала.При этом делал замеры и не трогая тарелки,только меняя патчи в фокусе на неподвижной тарелке,и потом меняя патчи с последующей подстройкой тарелки на сигнал.
                      Я не спец в в вайфай антеннах,но в спутниковых тарелках я понимаю достаточно.Плавить обклееное фольгой будет и сетчатое и не сетчатое).Принцип то тарелки простой-фокусировать радиоволны в одно место,причем частота не важна.Естественное свойство железа-отражать,дальше уже работает простая геометрия,и не важно-сетка или нет).Мало того(это по поводу того,что я не достроил до конца,поставив патч спереди крепления)-на самом деле,если вы посмотрите конструкцию конвертера-фокус находится за креплением,сантиметрах так в 2-3х(вибраторы находятся в самой глубине конвертера,почти в самом его конце),поскольку сами вибраторы расположены за креплением,а головка имеет раструб,и дофокусирует принятое тарелкой с помощью этого раструба.Так что по идее-самая точка фокуса находится ЗА креплением,а перед ним-немного размыто.
                        ,, Dj_Fredd, вы можете сократить крылья, так что ...
                          Jomy-Обязательно попробую!) Я нахожусь далеко от города,у меня только длинные линки доступны.Поэтому вопрос с облучателями тарелок для меня очень актуален.Точнее сказать-это единственный для меня выход из ситуации).
                            Jomy-я не совсем понял эти 32,,,45 ....прошу прощения)))
                            Можно 32,а можно 45? Или любое некритично между 32 и 45?
                              Лучше всего было бы 45mm,,,
                                :shok :
                                dj_fredd Вспомните курс школьной физики, точнее раздел оптики.
                                Если Вы не поняли мои примеры, то тогда задачу-проблему упрощу.
                                Можно и без обклейки зеркала пищевой фольгой расплавить пластик конвертора при ориентации тарелки не на спутник, а на солнышко.
                                Для этого достаточно отполировать до зеркального состояния металл тарелки.
                                С сетчатой тарелкой даже с блестящей сеткой этого - плавления не получить.
                                Теперь по поводу длины волны.
                                Через сетку волны оптического диапазона (диапазон 207 ТГц (0,857 эВ) —— 790 ТГц (3,27 эВ)сами знаете пройдут и отразится куда попало только та часть, которая попадёт на элементы сетки.
                                Теперь диапазон wi fi - частота около 2, 4 ГГц
                                длина волны 12,5 см.
                                Далее можете сами оценить размеры фазового фронта задавшись приемлемыми искажениями на краях не более 1/8 длины волны.
