Double Patch антенна 14 dBi
    Zuriuslev,
    Таковы результаты вашего антенны...
      jomy, подскажите пожалуйста параметры патча если рефлектор будет не 130х200, а 135х185 мм. Привязываюсь опять же к размерам герметичной коробки для упаковки вместе с точкой.
        Сообщение от AIR79 Посмотреть сообщение
        Может, но я думаю, что будет уменьшаться меньше коэффициент усиления антенны.
          Антенна-СУПЕР !-усиление высокое,диаграмма направленности по горизонтали 60 градусов,по вертикали приблизительно 10.
          Сделал две таких антенны,установил обе на одной мачте,в одном направлении,в разной поляризации.
          Опытным путем установлено:МIМО-антенна наиболее эффективна именно в дискретном исполнении (две антенны,одна с горизонтальной,другая с вертикальной поляризацией.)Сравнения проводились с четырьмя разными мiмо антеннами,вывод:дискретная мiмо антенна лучше чем обычная совмещенная мiмо антенна.
          Антенны направлены на выделенную в фото область - проем между домами шириной 70 метров,и через него пробивают 20 км.На всей видимой на фото территории (до проема) уверенные линки с смартфонами и планшетами.(мощность 20 dbm)
          http://www.4shared.com/rar/V1c4hiK5c...14_dBi-m.html?
          Последний раз редактировалось tns-21; 02.07.2014, 19:15.
            tns-21
            Малорик.!
            Хочю тоже опробывать такой вариат... Но пока проблема где достать корыто...
              Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
              tns-21
              Малорик.!
              Спрсите у мамы (хотя я спрашивал у бабули)))), она точно знает где такая посуда продается!)))
                Уважаемый jomy,
                1. Какие размеры рефлектора в этой модели? (130х200?)
                2. Какая высота "бортиков"?
                3. Какой угол наклона "бортиков"?
                4. Хочется компактнее. Можно уменьшить ширину рефлектора и высоту бортиков? Например так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218026 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218027 Нажмите на изображение для увеличения.
                Как сильно это ухудшит свойства?
                  Для Vlsrd....
                  Спойлер (+/-) (фото)
                  Последний раз редактировалось lipton; 22.04.2015, 20:25.
                    Пойдет как облучатель на 0.6 офсет?
                      Сообщение от silics Посмотреть сообщение
                      ,,, я думаю, что это слишком большой облучатель ...!!!
                        Между прочим,стоят сейчас в двух тарелках варианты без боковых частей.Тарелка добавляет усиления,и неплохо добавляет.silics -можете попробовать.Я серьезно!Сейчас пишу эти строки с Blueway N9000,висящего на этом двойном патче с 90см оффсетной тарелкой.
                          Забыл добавить-тарелка Супрал оффсет 90 см. Второй двойной патч стоит на оффсете General Satellite 110cм(по усилению равна нашей Супрал 90 см),с роутером Tplink MR 3020(прошивка openwrt),с выведеным наружу разьемом под подключение внешних антенн.Итого-2 точки доступа в работе)).Одна с роутером на весь дом,подключена в 8портовый лан коммутатор Tplink,и туда же-Tplink MR3020 раздает вайфай по дому.Вторая,на адаптере Blueway N9000-берет инет с другой точки,и не мешает работать первой.Первая-для инета,шариков и прочего,второй-качаю файлы на стационарном компьютере.Все получается на максимальной скорости)
                            Сообщение от dj_fredd Посмотреть сообщение
                            А не задумывались, почеиу все облучатели тарелок выпускаются 9-10 дби?
                              jomy-так что задача-добавить усиления патчу спутниковой антенной-успешно выполнена!) Может быть размер отражателя патча и затеняет как то тарелку,но факт остается фактом-усиление есть,и неплохое.Пробовал одинарный патч из этой темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9839 .Результат по сигналу ощутимо хуже.Та что-стоят у меня на тарелках ваши двойные патчи,и обеспечивают мне неплохой интернет)).
                                Aleks07111971-не знаю,для чего выпускаются 9децибельные облучатели,но экспериментальным путем выяснено-двойной патч работает на оффсете,и работает эффективно,эффективнее одинарного патча.Физика физикой,но практику никто еще не отменял)
