Double Patch антенна 14 dBi
      Если Вы под размером А и В подразумеваете длину и ширину белой вставки на дне ванночки, то А=215мм, В=145мм.
      Если же Вы под размером А и В подразумеваете длину и ширину бортиков ванночки до начала закругления (из рисунка не очень понятно) , то А=190мм В=125мм
      S=12mm. h=34mm (до белой пластины) и h=40мм (до дна ванночки) AXB=240mm. axb=125mm
      Дно ванночки от края плоское, приблизительно 10 мм (по памяти, т.к. разбирать не хочется) но потом идет выпуклость, потому и пришлось эту белую пластину вставлять
        Если Вас не затруднит, уважаемый jomy, то посчитайте, пожалуйста, может ли из этого что-то получиться хорошее.
          Последний раз редактировалось jomy; 05.08.2015, 10:01.
            Спасибо, jomy.
            Я опять не совсем понял, но думаю, что Вы рекомендуете, сделать этот зазор 4,8-5мм, я и подразумевал, что он будет составлять 5 мм.
            Да, забыл указать, что толщина патча 0,25мм.
            Еще раз, спасибо.
            А не могли бы Вы расчитать эту же антенну, но с патчем из поста #87
            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121480
            Было бы очень интересно и стало бы понятно, какой патч для меня лучше подходит.
            Толщина патча 0,25мм.
              Да ещё на этот чертёж желательно поподробней http://www.lan23.ru/forum/attachment...587576&thumb=1
                Сообщение от rey68 Посмотреть сообщение
                ,,, Rey, начиная от post#184, является лучшим ...!!!
                  Jomy, а можно посчитать антеннку вот такую:
Название:	triple patch.jpg
                  Хочется получить секторную диаграмму направленности.
                    Lexx,,, не так просто ... ??
                      А без директоров и выступах на патчах ? А то не технологично получается (лень-матушка :sorry: )
                        ,,,ok...this it"s,,,
                        Последний раз редактировалось jomy; 05.08.2015, 23:54.
                          Запилил. Блины вырезал не с первой попытки. Сам ошибся плюс отсутствие четких размеров которые было бы удобно иметь при выкройке и контролировать по ним ошибки. Такая крышка сильно уведет резонанс? Может подрезать патчи? Хочу проапгрейдить мою интернетораздавалку.
                            Сообщение от Quinta
                            Так deamon выложит чертёж, я напечатал на принтере, проверил размеры - всё точненько совпало, наклеил на заготовку и вырезал по линии, всё очень аккуратно вышло, можете убедиться сами, чуть выше есть фото, Попробуйте и Вы так, очень быстро и удобно. Уже доделал на нём антенну, сейчас буду сравнивать со своим "эталоном"
                              А что за корытце? Где брали?
                                В магазинчиках с дешёвым китайским хламом ищу. Одна антенна (которая уже в работе) с большим рефлектором, в виде подноса, правда бортики небольшие.
                                P.S. Антенну доделал, проверил - очень хорошо, на уровне лучших моих образцов, а может даже чуть лучше (а они все были с прямым разъёмом, как и эта), jomy, огромное спасибо за помощь.
                                В одном устройстве, работающем на той же частоте, что и Wi-Fi, а именно в беспроводных наушниках видел интересную пр форме миниатюрную антенну (патч), если Вам jomy интересно, могу сфотографировать и снять размеры. Возможно Вы сумеете пересчитать размеры.
                                Короче, вот эти фотки и новая антенна, а размеры сниму, если понадобится, а то скоро вставать на работу, а я ещё не ложился.
