Показано с 1 по 3 из 3
Тема: подбор оборудования для wifi-моста на 500 м.
    Проходил Мимо Аватар для serg3400
    краснодар
    По умолчанию подбор оборудования для wifi-моста на 500 м.
    Всем привет! Наверняка здесь есть опытные люди, кто уже решал подобную задачу! Подскажите, как ее решить лучше? в первом (многоквартирном) доме есть точка доступа с интернет (интернет проводной, стоит рутер с wifi с разъемами LAN, стандартный ростелекомовский) - к нему есть возможность подключить витую пару, вывести к антене/точке доступа на улицу (балкон). Оттуда узкая прямая видимость на 500 метров в мой дом (щель между другими высотными домами, и возможно скоро построят еще один дом, и щель будет закрыта). Необходимо качественно передать "интернет" в мой дом.
    Вопросы:
    1) что лучше использовать для передачи сигнала из дома №1?
    2) что лучше использовать для приема сигнала и раздачи его по частному дому (два этажа по 200 кв.м.)
    3) где лучше покупать оборудование Ubiquiti в Краснодаре?
    Последний раз редактировалось serg3400; 28.01.2013 в 19:37.
    краснодар
    в общем, все получилось. Если кому из "новичков" пригодится:
    1) и 2) поставил с двух сторон Loco M2, дистанция по прямой ~300 м, мощность на обоих сторонах 13 dbm из 23 возможных, включил Airmax - полный коннект 130 mbs с качеством 99%-100%. И это при том, что точки висели из окон, не точно направленные и одна из них вещает под над зданием (не с торца, а вдоль здания, возможно, получая какие-то помехи).
    После окончательной установки снаружи зданий да повыше - будет еще лучше. Оборудование зачетное, и запас мощности хороший.
    PS: Хотя, даже обычным ноутом я поймал сигнал "низкого качества" на стороне приема (без AirMax).
    3) заказал через интернет ;)
    10
    Возьми 1 пирожок (звездочку) с полки - маладца. Закрыто.
    Все б так !
    А лучше б читали, устанавливали и отписывались, а вот если б не получается что-то == вот тогда то и можно задавать вопросы.
  • Похожие темы
    1. Подбор оборудования для QoS
      от Likl в разделе Новичкам
      Ответов: 13
      Последнее сообщение: 05.11.2011, 16:25
    2. Подбор оборудования для цепочки клиентов
      от Крендель в разделе Новичкам
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:42
    3. Подбор оборудования для линка ~7km
      от zooleen в разделе Новичкам
      Ответов: 15
      Последнее сообщение: 19.08.2010, 21:56
    4. Подбор оборудования на 300 метров
      от }I{ek@ в разделе Новичкам
      Ответов: 50
      Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:13
    5. 40 км. точка доступа. подбор оборудования.
      от ovnazu в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 02.07.2009, 15:13
