Низкая скорость, высокий пинг Nanostation2
    Вообщем пропинговал я сервер этот (думаю этот) вот такой результат, то есть потери есть, вот откуда лаги.
Название:	ping servera.jpg
    Поднял антену еще выше метров на 5, браузер теперь грузит страницы норм, на ютубе видео если выбарть качество 480, то норм грузит а если 720 HD то уже лагает или это норм для 2 мбита? Но! Танки до сих пор тупит, лагает следующим образом, играю минуту 2-3 норм и раз на 1-2 сек пинг вскакивает до 200-300 и чуть игра дергается а потом далее норм и опять так же, не критично но не комфортно :) Думаю что во всем виноват провайдер, а может ли быть делов в компьютере, винде?
    Последний раз редактировалось VlPER; 17.01.2013, 19:15.
      ну вот это уже похоже на правду! Пинг на прова. Принципи сойдет!
        к сожалению это было всего лишь временно, на данный момент все тоже самое(( торрент качает по 200-230 Кб\сек и то не стабильно.. Все лагает, дергается((
          Пров скудненький :)
          Плохо все настроено!
            200-230Kb - Это и есть около 2Mbit/s, что вас не устраивает...
              скорее всего IP 176.114.16.74 - это Ваш IP шлюз в интернет, и вы пропининговали самого себя.
              и если Вы потключены в Забайкальский крае; Иркутская область; Республика Бурятия, то так оно и есть так как Владелиц данного IP является ОАО "Читатехэнерго"
              Для лучшей картины вам бы лучше узнать какой IP выдается в вашей локальной сети то есть Вашену компьютеру или наносу, да и попробовать пропинговать 176.114.16.1
              Я сам попробовал его пропинговать у меня было 110мс (для сравнения Yandex.ru показывает ping 23-30мс), что явно указывает что их сервер не акти
                Сообщение от VlPER Посмотреть сообщение
                [ATTACH=CONFIG]13356[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]13357[/ATTACH]
                То, что сигнал на приеме 43 дби, и выходная мощность клиента при этом 100мвт- я не считаю это нормальным. Тут 2 варианта- либо база глушит, либо вы её. Поставь ползунок мощности на 10, если не поможет- смени поляризацию для ослабления приема. Ещё для полной картины сделать пинг точки доступа вашего "провайдера", их маршрутизатора, потом какого-нить сервера. Где будут провалы- там и лаги.
                Последний раз редактировалось Skydreem; 21.01.2013, 07:08.
                  Сообщение от dr-stas Посмотреть сообщение
                  пропинговал 176.114.16.1 результат прикрепил.
                  Вызвал инженера с провайдера, он пропинговал ya.ru в то время пинг у меня был норм, ближе к вечеру, говорит что норм, я говорю пропингуйте сервер игры WoT там были потери, он сказал что это норм для их него оборудования, если не нравится пиши заявление на отказ)) приходится сидеть так((
                  Попробовал - результата нет((
                    Народ подскажите кто-нить: источник Наностейшен 2, входная скорость на нем 30 Мбит/сек. Потребители 3 клиента ТП-линк 5210 в частном секторе. В принципе прямая видимость, но местами слегка мешают верхушки крыш передистоящих частных домов. Расстояние не более 1 км до самого дальнего. Уровень сигнала хороший, а скорость периодически падает.... В чем может быть причина? Торренты? Если зарезать всем скорость шейпером скажем до 5 мбит/сек это решит проблему? И второй вопрос: есть такой параметр RTS Treshold и Defragmentation Treshold. В наностейшене 2 по умолчанию они выключены, а вот в ТП-Линк 5210 включены. Может есть какие-то рекомендации по установке этих значений? Какие лучше выставить в моем случае на источнике и приемниках? Заранее спасибо.
                      Вообще то это клинский модуль что ты от него хочешь! приобрети нормальную точку доступа и будет тебе хорошо, да еще поставь у себя какой не будь нормальный шлюз у которого есть шейпер или сервак
                      .Нажмите на изображение для увеличения.
                        Итак, прошло много времени с тех пор как я создал данную тему, но лаги так и не перестали, техподдержка говорит "Рассторгай договор! Один ты звонишь у других все нормально!" так то так оно и есть :( я долго думал, читал везде из-за чего могут быть лаги, днем пинг в World of tanks скачет до 500-600 а ночью вообще норм 30-40, все время грешил на провайдера! Но! Однажды познакомился с одним танкистом который тоже играет в эту игру, и оказывается он живет в моем районе, так же подключен через нанос к моему провайдеру, я конечно давай спрашивать есть ли у тебя лаги, бывают ли? А он ответил: "У меня все прекрасно, пинг всегда стабильно 40" я в недоумении вышел на улицу и увидел что на крыше соседнего дома стоит такой же Nanostation2! Он правда смотрит не в ту сторону куда я, но находится на одной высоте, как бы пересекается с моим наносом, см. рисунок. Вот короче, к чему я все это, может ли быть помехи из-за него? Заметьте ночь пинг 40 все норм а днем ужас.
                        P.S. пожалуйста не проходите мимо! Можно как нить частоты поменять что бы не было помех?
                          Попробуй снизить мощность наноса, включи airmax, если у тебя м устройство , так же попробуй заменить кабель , вообще сколько у тебя длина кабеля от наноса до компа?
                            Попробуй пропинговать саму точку, твой нанос , посмотри будут ли потери?
                              Сообщение от Xaser Посмотреть сообщение
                              от компа до наноса где то метров 25, а какой ip у наноса?
                                Скачивай с сайта ubnt фирменную утилиту, Device Discovery Tool ей найдешь ай пи адрес. А вообще ты на точку зайти можешь?
