Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Wi-Fi линк 2км на штатных антеннах WR-741ND
    Проходил Мимо
    Адрес
    Новосибирск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию Wi-Fi линк 2км на штатных антеннах WR-741ND
    Решил поделиться своим опытом построения простейшего Wi-Fi линка.
    Проблема была в следующем - новый дом и нет ни телефона, ни интернет, но... есть интернет у знакомых в 2-х километрах прямой видимости.
    Сеть решил строить на 2-х роутерах TP-LINK WR-741ND, вначале хотел использовать внешние панельные антенны, но зайдя на сайт D-Link обнаружил там калькулятор Wi-Fi сети. Согласно расчетам, два этих роутера могли поддерживать на прямой видимости 2 км линк со скоростью 1 Мбит. Решил поэкспериментировать и собрать на коленках 2-а параболических отражателя, чтобы изменить диаграмму направленности штатных антенн.
    Была куплена упаковка гладкой потолочной плитки и обычная пищевая фольга. В специальной программе рассчитал точки для построения параболы и загнал их в "Компас", в котором далее нарисовал и распечатал нужный профиль.
    Дальше дело техники - прикладываем напечатанный шаблон к листу потолочной плитки и режим канцелярским ножом.
    Теперь нужно как то скрепить это вместе и супер клей тут не поможет, он растворяет плитку, специализированным клеем это тоже сделать трудно... я использовал для фиксации зубочистки, а потом уже клей, смотрим:
    После высыхания клея, можно вынуть зубочистки (а лучше откусить торчащее кусачками) и наклеить с задней стороны алюминиевую фольгу.
    Для эксперимента примотал все это на скотч к стулу ))))
    С другой стороны был установлена точно такой же TP-LINK и отражатель. Оба отражателя были весьма примерно наведены друг на друга.
    Зацепить точки удалось с первого раза, главный TP-LINK работал в режиме обычной точки доступа, а со своей стороны я его настроил в режиме беспроводного моста (WDS).
    Что касается мощности сигнала:
    Когда два роутера стояли рядом, сила сигнала была 69dBm, а на 2-х километрах стало 25dbm
    Кроме того, к точке на расстоянии 2-х км у меня ноутбук коннектился без проблем, правда сигнал показывал очень низкий.
    Тест скорости что на 2км, что рядом показал один и тот же результат - 6,5 Мбит. Еще получается, что WR-741ND может работать в режиме ретранслятора (если ко второй точке подключаться по Wi-Fi), но скорость при этом не радует (порядка 0,9-1 Мбит, хотя иногда разгоняется).
  2. Понравилось a4_ понравился пост
  3. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Проходил Мимо
    Адрес
    Новосибирск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Готовый файл параболы с учетом толщины листа плитки 3,5 мм, распечатывать на A3 (поля установить по 0мм)
  • #3
    Проходил Мимо
    Адрес
    MO36DP
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Сильно!!! Уважуха. Есть у меня парочку таких устройств в наличии. А если поставить одну антенну такую на прием - должен улучшиться прием?
  • #4
    Проходил Мимо
    Адрес
    Новосибирск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    да, конечно улучшится, только надо учесть, что диаграмма направленности изменится. У меня например ноут с тыльной стороны на расстоянии 10 мертов уже почти не ловит, зато с другой стороны на 2км цепляется к точке.
  • #5
    Местный
    Адрес
    харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    21
    По умолчанию
    Плюс за проделанную работу.
  • #6
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    105
    По умолчанию
    Неплохой выход из положения. Интересная работа. Но всё же желательно знать и о недостатках такого решения:
    Антенна после установки в фокус цилиндропараболоида изменила свой входной импеданс, насколько - нужно посчитать.
    Появилась отражённая волна, которая будет повышать температуру нагрева усилителя мощности ТД.
    Если запас по перегреву небольшой, то летом на жаре может выйти из строя усилитель мощности ТД.
  • #7
    Проходил Мимо
    Адрес
    Новосибирск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Практика покажет, пока все гладко и четко уже как с месяц. Думаю входной импеданс не на много изменился, ведь мощность на приеме не очень велика... когда две точки рядом, она намного больше.
  • #8
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    105
    По умолчанию
    Усилитель мощности установлен не в тракте приёма, а передачи. Об изменении импеданса антенны лучше не думать, а определить измерением или хотя бы расчётом.
  • #9
    Проходил Мимо
    Адрес
    Новосибирск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    есть варианты как это сделать?
    ... в любом случае это просто дешевое решение для такого же дешевого оборудования, точка доступа имеет разъем для подключения внешней антенны (производитель будем надеяться предусмотрел такие изменения), и что теперь? заниматься расчетами, если хочется поменять штатную антенну? зачем.
  • #10
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    105
    По умолчанию
    Да, производитель сделал возможным подключить любую антенну с входным импедансом 50 Ом, при этом он гарантирует нормальную и длительную эксплуатацию.
  • Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. Проблема с TP-Link 741nd
      от lexxxusik в разделе Новичкам
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 03.07.2013, 16:21
    2. Ответов: 4
      Последнее сообщение: 03.06.2011, 09:25
    3. tp-link 741nd - удалённое питание. не завелся ethernet
      от yaten в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 15
      Последнее сообщение: 19.04.2011, 07:44
    4. Линк на 2км на баночных антеннах,удачный опыт
      от bym в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 29.02.2008, 21:08
