Wi-Fi линк 2км на штатных антеннах WR-741ND
    Решил поделиться своим опытом построения простейшего Wi-Fi линка.
    Проблема была в следующем - новый дом и нет ни телефона, ни интернет, но... есть интернет у знакомых в 2-х километрах прямой видимости.
    Сеть решил строить на 2-х роутерах TP-LINK WR-741ND, вначале хотел использовать внешние панельные антенны, но зайдя на сайт D-Link обнаружил там калькулятор Wi-Fi сети. Согласно расчетам, два этих роутера могли поддерживать на прямой видимости 2 км линк со скоростью 1 Мбит. Решил поэкспериментировать и собрать на коленках 2-а параболических отражателя, чтобы изменить диаграмму направленности штатных антенн.
    Была куплена упаковка гладкой потолочной плитки и обычная пищевая фольга. В специальной программе рассчитал точки для построения параболы и загнал их в "Компас", в котором далее нарисовал и распечатал нужный профиль.
    Дальше дело техники - прикладываем напечатанный шаблон к листу потолочной плитки и режим канцелярским ножом.
    Теперь нужно как то скрепить это вместе и супер клей тут не поможет, он растворяет плитку, специализированным клеем это тоже сделать трудно... я использовал для фиксации зубочистки, а потом уже клей, смотрим:
    После высыхания клея, можно вынуть зубочистки (а лучше откусить торчащее кусачками) и наклеить с задней стороны алюминиевую фольгу.
    Для эксперимента примотал все это на скотч к стулу ))))
    С другой стороны был установлена точно такой же TP-LINK и отражатель. Оба отражателя были весьма примерно наведены друг на друга.
    Зацепить точки удалось с первого раза, главный TP-LINK работал в режиме обычной точки доступа, а со своей стороны я его настроил в режиме беспроводного моста (WDS).
    Что касается мощности сигнала:
    Когда два роутера стояли рядом, сила сигнала была 69dBm, а на 2-х километрах стало 25dbm
    Кроме того, к точке на расстоянии 2-х км у меня ноутбук коннектился без проблем, правда сигнал показывал очень низкий.
    Тест скорости что на 2км, что рядом показал один и тот же результат - 6,5 Мбит. Еще получается, что WR-741ND может работать в режиме ретранслятора (если ко второй точке подключаться по Wi-Fi), но скорость при этом не радует (порядка 0,9-1 Мбит, хотя иногда разгоняется).
    Готовый файл параболы с учетом толщины листа плитки 3,5 мм, распечатывать на A3 (поля установить по 0мм)
      Сильно!!! Уважуха. Есть у меня парочку таких устройств в наличии. А если поставить одну антенну такую на прием - должен улучшиться прием?
        да, конечно улучшится, только надо учесть, что диаграмма направленности изменится. У меня например ноут с тыльной стороны на расстоянии 10 мертов уже почти не ловит, зато с другой стороны на 2км цепляется к точке.
          Плюс за проделанную работу.
            Неплохой выход из положения. Интересная работа. Но всё же желательно знать и о недостатках такого решения:
            Антенна после установки в фокус цилиндропараболоида изменила свой входной импеданс, насколько - нужно посчитать.
            Появилась отражённая волна, которая будет повышать температуру нагрева усилителя мощности ТД.
            Если запас по перегреву небольшой, то летом на жаре может выйти из строя усилитель мощности ТД.
              Практика покажет, пока все гладко и четко уже как с месяц. Думаю входной импеданс не на много изменился, ведь мощность на приеме не очень велика... когда две точки рядом, она намного больше.
                Усилитель мощности установлен не в тракте приёма, а передачи. Об изменении импеданса антенны лучше не думать, а определить измерением или хотя бы расчётом.
                  есть варианты как это сделать?
                  ... в любом случае это просто дешевое решение для такого же дешевого оборудования, точка доступа имеет разъем для подключения внешней антенны (производитель будем надеяться предусмотрел такие изменения), и что теперь? заниматься расчетами, если хочется поменять штатную антенну? зачем.
                    Да, производитель сделал возможным подключить любую антенну с входным импедансом 50 Ом, при этом он гарантирует нормальную и длительную эксплуатацию.
                      Это не основная проблема в работе этого линка. Оно работает пока мало шума. Сосед сверху поставит роутер, сосед снизу поставит роутер. И все, линк упадет.
                      Как временное дешевое решение оно работать будет.
                      Но, если нужен нормальный линк, нужно покупать нормальное железо.
                        как сделать 741 в качестве приема интернета????
                          Сообщение от 5maximus5 Посмотреть сообщение
                          ??? Кабель от провайдера в ВАН порт и настраеваешь!
                          Если по вайфаю то надо перешивать в OpenWrt там вроде видел настройки провайдера под ви фи
                            не чего перешивать не надо, все есть в штатном софте, посатвить галочку "Включить WDS"
                              Сообщение от paska Посмотреть сообщение
                              А как тогда зацепиться за базу если база только в режиме АР вещает ??
