Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Wi-Fi линк 2км на штатных антеннах WR-741ND
  1. #11
    Местный
    харьков
    21
    Цитата Сообщение от uve Посмотреть сообщение
    Неплохой выход из положения. Интересная работа. Но всё же желательно знать и о недостатках такого решения:
    Антенна после установки в фокус цилиндропараболоида изменила свой входной импеданс, насколько - нужно посчитать.
    Это не основная проблема в работе этого линка. Оно работает пока мало шума. Сосед сверху поставит роутер, сосед снизу поставит роутер. И все, линк упадет.
    Как временное дешевое решение оно работать будет.
    Но, если нужен нормальный линк, нужно покупать нормальное железо.
  2. #12
    KN58OX
    как сделать 741 в качестве приема интернета????
  3. #13
    Местный Аватар для alekssneik
    LN38CF
    12
    ??? Кабель от провайдера в ВАН порт и настраеваешь!
    Если по вайфаю то надо перешивать в OpenWrt там вроде видел настройки провайдера под ви фи
  4. #14
    Харьков
    не чего перешивать не надо, все есть в штатном софте, посатвить галочку "Включить WDS"
  5. #15
    LN38CF
    12
    А как тогда зацепиться за базу если база только в режиме АР вещает ??
  6. #16
    Местный
    Россия
    13
    chas87, TP-link WR-741 успешно прошивается в DD-WRT,
    в прошивке есть всё необходимое для настройки дальних линков и возможность регулировать мощность.
  7. #17
    Харьков
    """А как тогда зацепиться за базу ?""" вот инструкция, без прошивки линк уже 2 года
    http://www.tp-linkru.com/article/?id=227
  8. #18
    LN38CF
    12
    Как поднять инет если провайдер инет по Wi-Fi?
    Беспроводной мост не выход из проблемы. Вопрос был как подключится к интернету
  9. #19
    10
    последние посты гадят тему - см.subj - есть конкретные вопросы по данной теме ?
    Местный Аватар для lexxkin
    Самарская область
    26
Название: DSC01128 - копия.jpg
    Как вся эта система работает? - тайна, покрытая мраком )))))
    Точки просто не смогут услышать друг друга
  1. Проблема с TP-Link 741nd
    от lexxxusik в разделе Новичкам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 16:21
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 09:25
  3. tp-link 741nd - удалённое питание. не завелся ethernet
    от yaten в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 07:44
  4. Линк на 2км на баночных антеннах,удачный опыт
    от bym в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 21:08
