Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Wi-Fi линк 2км на штатных антеннах WR-741ND
    Новосибирск
    По умолчанию Wi-Fi линк 2км на штатных антеннах WR-741ND
    Решил поделиться своим опытом построения простейшего Wi-Fi линка.
    Проблема была в следующем - новый дом и нет ни телефона, ни интернет, но... есть интернет у знакомых в 2-х километрах прямой видимости.
    Сеть решил строить на 2-х роутерах TP-LINK WR-741ND, вначале хотел использовать внешние панельные антенны, но зайдя на сайт D-Link обнаружил там калькулятор Wi-Fi сети. Согласно расчетам, два этих роутера могли поддерживать на прямой видимости 2 км линк со скоростью 1 Мбит. Решил поэкспериментировать и собрать на коленках 2-а параболических отражателя, чтобы изменить диаграмму направленности штатных антенн.
    Была куплена упаковка гладкой потолочной плитки и обычная пищевая фольга. В специальной программе рассчитал точки для построения параболы и загнал их в "Компас", в котором далее нарисовал и распечатал нужный профиль.
    Дальше дело техники - прикладываем напечатанный шаблон к листу потолочной плитки и режим канцелярским ножом.
    Теперь нужно как то скрепить это вместе и супер клей тут не поможет, он растворяет плитку, специализированным клеем это тоже сделать трудно... я использовал для фиксации зубочистки, а потом уже клей, смотрим:
    После высыхания клея, можно вынуть зубочистки (а лучше откусить торчащее кусачками) и наклеить с задней стороны алюминиевую фольгу.
    Для эксперимента примотал все это на скотч к стулу ))))
    С другой стороны был установлена точно такой же TP-LINK и отражатель. Оба отражателя были весьма примерно наведены друг на друга.
    Зацепить точки удалось с первого раза, главный TP-LINK работал в режиме обычной точки доступа, а со своей стороны я его настроил в режиме беспроводного моста (WDS).
    Что касается мощности сигнала:
    Когда два роутера стояли рядом, сила сигнала была 69dBm, а на 2-х километрах стало 25dbm
    Кроме того, к точке на расстоянии 2-х км у меня ноутбук коннектился без проблем, правда сигнал показывал очень низкий.
    Тест скорости что на 2км, что рядом показал один и тот же результат - 6,5 Мбит. Еще получается, что WR-741ND может работать в режиме ретранслятора (если ко второй точке подключаться по Wi-Fi), но скорость при этом не радует (порядка 0,9-1 Мбит, хотя иногда разгоняется).
    Новосибирск
    Готовый файл параболы с учетом толщины листа плитки 3,5 мм, распечатывать на A3 (поля установить по 0мм)
    MO36DP
    Сильно!!! Уважуха. Есть у меня парочку таких устройств в наличии. А если поставить одну антенну такую на прием - должен улучшиться прием?
    Новосибирск
    да, конечно улучшится, только надо учесть, что диаграмма направленности изменится. У меня например ноут с тыльной стороны на расстоянии 10 мертов уже почти не ловит, зато с другой стороны на 2км цепляется к точке.
    Местный
    харьков
    22
    Плюс за проделанную работу.
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    108
    Неплохой выход из положения. Интересная работа. Но всё же желательно знать и о недостатках такого решения:
    Антенна после установки в фокус цилиндропараболоида изменила свой входной импеданс, насколько - нужно посчитать.
    Появилась отражённая волна, которая будет повышать температуру нагрева усилителя мощности ТД.
    Если запас по перегреву небольшой, то летом на жаре может выйти из строя усилитель мощности ТД.
    Новосибирск
    Практика покажет, пока все гладко и четко уже как с месяц. Думаю входной импеданс не на много изменился, ведь мощность на приеме не очень велика... когда две точки рядом, она намного больше.
    Харьков
    108
    Усилитель мощности установлен не в тракте приёма, а передачи. Об изменении импеданса антенны лучше не думать, а определить измерением или хотя бы расчётом.
    Новосибирск
    есть варианты как это сделать?
    ... в любом случае это просто дешевое решение для такого же дешевого оборудования, точка доступа имеет разъем для подключения внешней антенны (производитель будем надеяться предусмотрел такие изменения), и что теперь? заниматься расчетами, если хочется поменять штатную антенну? зачем.
  • #10
    Харьков
    108
    Да, производитель сделал возможным подключить любую антенну с входным импедансом 50 Ом, при этом он гарантирует нормальную и длительную эксплуатацию.
    1. Проблема с TP-Link 741nd
      от lexxxusik в разделе Новичкам
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 03.07.2013, 16:21
    2. Ответов: 4
      Последнее сообщение: 03.06.2011, 09:25
    3. tp-link 741nd - удалённое питание. не завелся ethernet
      от yaten в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 15
      Последнее сообщение: 19.04.2011, 07:44
    4. Линк на 2км на баночных антеннах,удачный опыт
      от bym в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 29.02.2008, 21:08
