Морская WiFi антенна, опыт (очередной Patch)
    А это моя небольшая доработка, дабы не выкладывать авторское изделие и не нарушать прав. Возможно морякам и понадобиться.
      ,,, OVECO, выдающимся достижением ...!!!
      ,,,получает все мои поздравления ...!!!
        ,, OVECO, прокладки, из какого материала они?
          JoMy It's iron bolts with diam=4.0mm
            Вернулся с рейса.
            Сначала небыло возможности испытать АП-15М на больших расстояниях. Точки в порту были рядом и штатная всенапревленная на Альфе справлялась нормально, желания гемороится с прикручиванием не возникало плюс много металлических движущихся конструкций, отраженные сигналы.. непонятно откуда принимаю
            На дальнем рейде около 12миль стояли более двух недель. Антенна показала себя прекрасно, давал пользоваться половине экипажа))), их чуда с радиорынков не работали совсем. Обрывов связи практически небыло, угол антенны достаточно удачный, поправлял редко.
            В конце рейса была продана на 20 баксов дороже чем купил, за доставку на борт можно сказать:dirol:
              фото в действии, установлена на швабромачтовом устройстве
                думаю для портов всех типов подойдет готовое изделие аиргрид м2 усиление можно выбрать по вкусу, думаю около 18 дбм будет самое то. железка во всепогодном исполнении, ДН очень широкая по углу места, и около 30 градусов по азимуту, если брать варианты с низким усилением. цена вопроса сравнима а то и ниже чем у обычной антенны. при желании можно совместить с поворотным устройством и закрепить стационарно.
                  подойдет готовое изделие аиргрид м2 .
                  Так и так понятно, ломать то чем? Именно отдельно антенна нужна.
                    Есть желание повторить "оригинал" по верхнему чертежу,
                    только с подключением кабеля в плоскости рефлектора как в оригинале.
                    Может у кого есть фото этого места или чертёж?
                      а зачем именно антенна то. готовая точка доступа с большим объемом памяти, лишенная кучи недостатков, да еще под управлением линукса.
                      можно использовать и как точку доступа и как снифер...
                      странные какие то. витуха то всяко лучше чем любой коаксиал
                        Нужны подробности подключения кабеля
                        http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1357717176
                          Подробности можно посмотреть в теме "Патч двойной 12.6 дБi" http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1327916264
                            Нашёл подробности. Линия в оригинале сделана прямой без ступенек и под наклоном к кабелю. Центральная жила/проводник кабеля припаян сверху линии в её плоскости с минимальным зазором между краем кабеля и краем линии.
                              А Вы сами пробовали реализовать всё это на аиргрид м2 , я так понимаю надо шить OpenWRT(Автоматически теряется добротная прошивка) , хватит ли памяти что бы прикрутить туда airodump,aircrack + reaver , плюс куда то данные надо складировать? В любом случае танцы с бубном обеспечены, это не для простых моряков!
                                аирос это и есть опен врт
                                вернее кастрированый опен врт с впихнутым поллингом в виде тдма аирмакс. который нахрен не нужен по идее для таких целей. пробовать прям так не пробовал ибо нафиг не нужно, но если бы было нужно то поступил бы именно так и не стал придумывать всякую фигню. в опен врт как и аир ос есть все необходимое для подключения практически к любой сети. если интересует направление вардрайвинга то ссш и tcpdump никто не отменял
