Сложные технологии простых антенн (маленькие хистрости)
    какой? ссылку?
    Я вот--последний патч мимо JОMy--чевоже боле
      О технологии...
      Точить круглые патчи в дрели об наждак оцинковку 0.6 никак -ломает даже болты м3. Нормально жесть 0.4 и тоньше,но кончилась ваяю 0.25 - разные крышки.Поэтому и стоял вопрос о жесткости.Стойки из изолятора рг6у на 0.4 меньше чем нужно (на клей )приклеил на патч термоклей.Нанес клей надруие торцы стоек чуть (побольше) потом через дистансеры приложил крефлектору который слегка подогрел -клей подтаял- патч осел на дистасеры.Нейлоновым кабельным хомутом (с замком) через центральные отверстия дополнительно поджал (если термоклей будет отваливаться).Бутерброд получился жесткий
        О технологии...
        В шурике с хорошим зубровским напильником прекрасно точиться, по дистансерам, пользуюсь советом Игоря Панченко, подкладываю сверла!!! Я и незнал что две пачки дистансеров разных диаметров у меня есть!!!)))
          А который последний?)))
            JOMy отдаЁт предпочтения не короткозамк антеннам.Видимо обоснованно-напряжЁность плавает а с ней и точка ноль потенциала.Но между тем не кз антенна потенциальный убивец вифи девайсов-на выходном (разделительном) кондЁре потенциал статики будет расти пока непрожгЁт комутатор-цепи разряда для кондЁра нет.В некоторых девайсах есть резисторы на землю до или после кондЁра а то и с обеих концов-но далеко не всегда.
            А что скажут анженеры
              Искал корпус на облучатель Бестер, седня случайно нашел, Пиво голд 1,5 литра(95р) стало выпускаться со стаканом! Да конечно купил!)))) Облучатель элиптической (круговой) поляризации оставил на работе сохнуть (покрасил), стакан из белого пластика, пластик плотный и в то же время эластичный-ударов не боится, 98 мм диаметром, в микроволновке не греется! Жаль попробовать не смогу в полной мере пока, пипгейл один!
              Последний раз редактировалось baxmud2; 22.02.2014, 09:08.
                Ну ради такого стакана - даже GOLD??
                  Креплю флянец разьема так, сверлю под ц.ж. сверлом около 5 мм, затем по шаблону сверлом около 3мм под болтики, зенкую чтобы утопить шляпки, затем монотонно и долго эти шляпки стачиваю заподлицо с рефлектором, а если МИМО, то все руки болят, надоело, достало, включил мозг-безуспешно, ну и подсмотрел у конкурентов)))
                  Сверлим под ц.ж, берем саморез по металлу, и вворачиваем шляпкой со стороны разьема, кусачками со стороны патча окусываем заподлицо, наппилинг правда не отменяется, но руки уже не ломит, сэкономил кучу времени и сил. Удачи!
                    А подпаять флянец чё?
                      Припой дорогой, жаба душит, да и изолятор расплавить можно. Кроме того я часто сделаю, попробую-непонравилось, разобрал, в таком варианте стопудово изолятор расплавишь!
                        прошу заменить 1266 в голове на новую (доску почета)
                          Мужики, научите паять алюминий, если это возможно, пробовал 100 ватным паяльником-не получилось, купил и флюсы и припой специальные под это дело, не помогло. Что еще приобрести для данной операции? Материал типа алюминь от сливов, которые используют установщики стеклопакетов(толщина 1мм).
                          Требуется припаять вот эту штуку к штырьку разьема P-245.
                          Погуглил тут http://tool-land.ru/payka-alyuminiya.php
                          Вобщем правильно ли я понимаю, что мне нужна горелка?
                          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 23.11.2014, 11:59.
                            Тоже попробовал всё погуглу (даже меднение)- безрезултат.
                            Стал ставить медны (латун) клёпки немного раззенковав со стороны где нужно чтоб ровно.
                            Пустотелые из пиш.узла шариковой ручки. Полнотел из проволоки d4.
                            Потом обпаивал.
                              Потом обпаивал.
                              Пробовал так, очень много времени уходит, неужели нельзя запаять? Попробую купить горелку, и прогревать до 700 гр.
                                Грел=0. Царапал=0
                                Не смачивает припой люминий.
