Двухзеркальная параболическая антенна круговой направленности Система (МИТРИС)
    Такие антенны используются у нас оператором местного частного телевидения,работают в диапазоне спутникового телевидения.Транслируют пакет тв программ.Такая система раньше называлась "Митрис"
    Уверен, что такая антенна будет полезна и для WI FI.
    Последний раз редактировалось tns-21; 08.01.2013, 01:06.
    http://users.i.com.ua/~pks/mitris%20prof/golovnst.htm совсем не так
      Да,я видел эти антенны из далека,вы правы,благодарю за ссылку!
        такая антенна выгодна лиш тогда когда её на большой высоте относительно земли устанавливают, за счёт регулировки расстояния между излучателем и верхнем отражателем, а также сменой угла раскрыва и наклоном излучателя, можно легко и просто играть с диаграммой направленности этой антенны.
        На диапазонах ниже 10гигагерц подобную конструкцию использовать нереально, уж геометрические размеры просто огромные получаются.
        Там на рисунке указанно данные от абонентов, на самом деле митрис однонаправленный.
          "Там на рисунке указанно данные от абонентов, на самом деле митрис однонаправленный."
          Здравствуйте!
          Я читал данные базового и абонентского оборудования митрис,и там указано что может быть двухстороняя связь-раздача интернета.Просто у них абонентское оборудование дорогое,потому это не используется.
            Там подразумевалось групповое использование, то есть ставят такой комплект на многоэтажку, бабло жекам платят чтоб не запускали других операторов, да чтоб жильцы на крыши не могли своих антенн ставить. Да пролетели они с надёжность оборудования.... да и триколор по ценам постарался.
              У нас во Львове много было их абонентов,года два назад эту фирму выкупил монополист кабельного тв.
              Цены у них были 2 гривны за выбранный канал,+15 эфирных каналов бесплатно, в цифровом качестве.Тюнеры типа GLOBO,с слотом для карты доступа.
              Но рекламы у них небыло,сайта своего небыло,и вообще желающему узнать подробно о услугах этой компании надо было очень постаратся.
                по существу пожалуйста, а то тема уйдет в "курилку"
                  Её и надо в курилку, так как практической пользы никакой, так только для развития кругозора.
                    Её и надо в курилку
                    Я считаю что вы проявляете излишнее рвение, практическая польза от этой антенны может быть.
                    Если вам это не подходит,то это не значит что не подходит всем.
                      Мой ответ и был по существу:речь шла о возможности описанной антенны работать в качестве антенны базовой станции wi fi.
                        нет, скорее всего, вы не понимаете
                        если б данная антенна была вами ручками сделана+размеры+результаты то конечно ей место было б в основном разделе
                          В чём может быть практическая польза? реально эту антенну можно крепить только на верхушке мачты с ограниченными размерами, иначе будут проблемы с диаграммой направленности, во вторых постоянное обмерзание облучателя, конструктора не знакомы с аэродинамикой, там при набегании воздушного потока под верхнем зеркалом образуется разряжение, а на конусе избыточное давление, вполне достаточно для местного обмерзания, а что такое вода и поглощение думаю объяснять не надо.
                          Во вторых реально для нашего применения.... на эту антенну можно зацепить только одно устройство, те же секторные антенны на порядок выгодней.
