интересное явление в сети со свичтем
    Вообщем меня этот вопрос уже давно терзает , вот решил поинтересоваться..
    Суть такова, есть сетка от дома А до дома Б , между ними 120м кабеля, есть еще промежуточная точка С , где установлен "душманский" свитч для усиления сигнала.. Питание на этот свитч заходит по свободным жилам , так сказать POE , в точке Б стоит еще один свитч который разбрасывает инет по компам , но уже как примерно год он начал по тихому издеваться надо мной, в какую бы "дырку" не был воткнут разъем от этого свитча что в точке С , ровно месяц +-10 дней он его теряет , т.е светодиод о подключении этой сети гаснет напрочь как на 100 так и на 10 его не видно , переброс питания не помогает , выручает только если сменить порт с другим разъемом , пробовал менять БП , не помогло , пробовал ставить другой свитч , история та-же ..Прям мистика какая та .. Может кто чего умного подкинет как от этого избавиться , Радио канал строить на такое расстояние не вижу смысла, да и скорость потеряется я так думаю ..
    Зачем вообще нужен промежуточный свитч в точке "С" ?
    Стомегабитный Ethernet практически с любыми современными свитчами работает до 160 метров легко.
    Да и не только со свитчами, а между свитчОм и компом, например.
      Не знаю , но у меня не запустился , пришлось ставить свитч ..
        Очень "вредный совет"
        Цитата из мануала.
        10BASE-T, IEEE 802.3i — для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров, при этом 90 метров отводится на кабель, и по пять метров на пачкорды.
          Два свича на атеросе между собой держат 155 метров кабеля на 100 мбит (свичи тп-линк )
            Проблема с свичём следующая, под действием поляризующего напряжение и влаги деградируют входные цепи, деградирование носит временный временный характер, достаточно снять напряжение происходит восстановление, рецепт тут один, промыть свич в ацетоне, затем покрыть лаком, лак лучше нитроцелюлозный.
            Для больших расстояний и во внешней среде, необходимо использовать кабель в полиэтиленовой изоляцией, так называемую "ЧЁРНУЮ ВИТУХУ" лучше с гелем внутри, она практически не напитывает влагу, обычный пвх пористый, и влага(пары) проникает во внутрь.
            По этому и стандарт такой 100 метров, провод годами лежит.
              Ну вешайте 100, а мы будем до 160 м. Каждому своё.
              По секрету скажу, что у нас кое-где всё ещё висит серая UTP на стальной проволоке, 5-летней давности, и спокойно до сих пор работает 150 м/100 мбит без потерь пакетов. Когда сама упадёт -- заменим на внешку...
                160 метров 160 метров
                О
                . Генри. "Шофер закурил и нагнулся над бензобаком, посмотреть много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года."
                  О
                  Однако городская сеть на ~1500 абонов. И продолжает расти.
                  Так что опыт есть. :)
                    Это равносильно тому что на "Дроме" заявить... я исключительно всегда проскакиваю на красный, а... вы... если вам так нравится ждите зелёного.
                    Насчёт 1500 абонентов...... это пока... любой узел должен быть сдан, 160 метров не сдать, тем более внутренний витухи, или у вас сеть пиратская? Вы не знаете что такое паспортизация сетей? Зайдёт крупный оператор и сожрёт очередного хомяка, да ещё припишут "Незаконная предпринимательская деятельность".
                      Совершенно не равносильно. На красный едет только дебил, потому что там вероятность проскочить 50/50.
                      А 160 метров между всеми свитчами, которые мы использовали, работает без проблем в 100% случаев. Проверено годами.
                      Вобще-то вопрос был в том, что за хрень происходит на 120 м. с промежуточным свитчём. Я ответил, что промежуточный свитч там не нужен.
                      Мне не понятно, зачем уважаемому Алексею паспортизация сетей ?
                        Раз не запустился - мало вероятно проблемы с кабелем, больше вероятно - со свичами, разобрать их и их БП, поменять вздутые кондёры на в два раза больше ёмкостью и немного напряжением.
                        Но теперь уже же разрезано, лишние соединение посередине может уже не давать линку на всю длину на 100 Mbit подняться. Если идеально спаять - и поставить другие свичи - должно работать, на 10 Mbit обязательно (Для проверки воткнуть линк в буки или в компы с принудительно выставленным 10 Mbit полудуплексом). Но видимо, хочется обойтись небольшими мерами: вот они:
                        Первое - переобжать патчкорды с обоих сторон проблемного линка.
                        Второе, заземлить три свитча (если нет нормальной земли через евророзетку в щиток, сделать такое обязательно, а для теста хотя бы на батарею.) Помеха от наводок POE по 50 Гц может давать результат пропадания линка, так как один из свичей питается типа POE по витухе.
                        Сообщите о результате..
                          патч корды обжаты нормально, проверял 2 раза .
                          Вся витуха индоор черная с проводом внутри, со всех концов на землю+защита на диодах..
                          10Mbit на витухе заводиться без проблем даже без свичта , проверял еще до того как резал кабель ..
                          Для соединения использую вот такие скотч-локи
                          Сколько их использую , не разу не подвели..
                            Заменить кабель на целиковый нормальный внешний 5е с тросом. Поставить с двух сторон УГЗ + свитчи ТП-Линк или ASUS на 5 портов.
                            И никакой переменки для питания по кабелю ! Она наводится на сигнальные провода. Только постоянка.
                              Ну а БП свичей смотрели? Если старые или бывают перепады света - то нужно глянуть. Хотя бы для диагностики
