Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
    Работает хоть? Вроде проверки на гениальность в ней нет, но... чем чёрт не шутит.
      Залил на яндекс
        Сообщение от ska82 Посмотреть сообщение
        full flesh airgrid m5 HP
        Спасибо говорим Yuraner
        Did that requires some type of solder?
          Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
          Работает. Спасибо еще раз.
          значит нужно переделать и отписаться о результатах..
          Переделал пока 2 штуки. В условиях комнаты выдержали трое суток непрерывной прокачки. Жду погоды для установки на мачте и тестах в реальных условиях.
          Есть некоторый наблюдения. Заметил еле слышный визг. Пищит вроде U7. Не греется, но если прикоснуться тыльной стороной ладони больно щипается.
            работает клиентом неделю без зависаний с наностейшен м5 растояние 1км 50мб прием 30мб отдача сигнал 70дб, сигнал на 10дб больше если перепаять антенны местами
              Чем паять, не пробовали просто покрутить устройство? Дело то небось в поляризации.))))
                Прошу уточнить по программной переделке TP-Link WA7510N в Ubiquiti рабочее решение пока не найдено, на какой стадии разработки?
                Сам в аппаратных переделках не силён ( было дело загубил WA5210g перепайкой флеш).
                  Уже писалось неоднократно - без замены флешь и пайки перемычек переделать эту железку не получится.
                  Т.е. теоретически возможен запуск очень урезанной железки без WEB-интерфейса, но оно такое никому не нужно.
                    Не подскажете как правильно разбирается корпус? Есть пара таких железок - хочется найти применение.
                      Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщение
                      Отдираем лезвием или ножом пластиковую наклейку сзади точки сасна дписями 5GHz 150Mpbs outdoor TL-WA7510N...
                      В air grid будем переделывать?
                        Понятно, там будут винтики :). Спасибо. Да, думаю переделать. Единственное, так это мак адреса будут одинаковые (дамп у меня только один), но решу вопрос скриптиком. 7510 перешил в dd-wrt, линк 3.2 км, но скорость до 20Мбит, не нравится, должны побольше. До этого 741-е переделывал в airrouter - 5 лет пашут. И да, там тоже ресет мешал жить - так он в прошивке отключается - только галочку снять пришлось и все.
                          берите дамп у меня , по маку подскажу в ЛС
                            Подойдет ли флеш W25Q64FVSSIG ? Ну или какая микруха стоит в оригинале, а то что бы посмотреть нужно лезть на мачту, снимать, разбирать, смотреть, ставить обратно....
                              Да. И почти любая 25q64 подойдёт.
                                Может не туда и не в тему, но прошу сильно не пинать. Скажите пожалуйста можно ли 7510 запитывать от 27 В. Бп. Наносы и микроты норм. А вот что за преобразователь в этой не знаю. Кто знает? Отпишитесь пожалуйста.
