Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
    Для подогрева интереса опубликовано - http://blog.flyrouter.net/2012/12/ma...m-ubiquiti.htm
    Спокойнее, джентельмены...
    Я сам на взводе - тут и подготовка к праздникам накладывает свой отпечаток и бессонные ночи от разработок и азарт побед и поражений в разработке.
    Влад, опишите пожалуйста подробнее, после чего устройство начинает ловить глюк ?
    Это оригинальное устройство от Ubiquiti или какая-то переделка ?
    Могу попробовать дать вам нашу 5.5, где 100% нет троянов от Ubiquiti.
    Если не поможет и наша (а должна) - пробовать дополнительно перезаливать EEPROM.
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 31.12.2012, 01:36.
      ...а, дампа с такого бриджа нету. Есть с другого!
      Кидай с убитого гениальностью.. Нужно для разбора полётов.
        unicorp99 слить с какой прошивкой? 5.5 или 5.5.2
          Оригинальный убнт бридж м2, глюк ловит после перепрошивки... загрузчик тут не причем, больше всего сама прошивка! ибо перепрошиваешь через веб - точка загнулась, через тфтп закидываешь 5.3.5 - оживает! Загрузчик остается с 5.5.2
          П.С. такой глюк большинство встречается на бриджах!
            с любой прошивкой, кидай на zalil.ru и по ВП ссылку, смысл в том, чтобы не включался (ну с ошибками в логе), а при понижении версии до 5.3.5 - начинал работать.
            У меня был такой эффект один раз, чото не сохранил (только одна флеш 8 MB) потом пару раз прошивался с 5.5.2 на 5.5 - нету, то есть не 100%, а случайный вынос мозга, в чём его вредность... А у тебя уже есть!
              Какую максимальную скорость прокачки имеет WA7510N после перешивки на airgrid m5?
                Сообщение от SHUKARES Посмотреть сообщение
                Так же как и было, 150Mbit/sec в эфире. Пока только аппаратная переделка. Над полностью программной идут работы.
                  А реальная скорость в симплексе? У меня сейчас получается макс. 50 мбит/с при родной прошивке 40 МГц полосы, режим Bridge with AP тестирую торрентом. Расстояние 225м прямая видимость, сигнал -25 -30 dB. Вход от провайдера 100 Мбит/с, поэтому не очень устраивает.
                    Если бы удалось добиться скорости хотя б 70 мбит/с торрентом в симплексе на стоящих рядом точках с новой прошивкой - я готов за нее заплатить.
                      По теории при 150Mbit/s скорости в эфире максимум удастся добиться половины, то бишь 75 Mbit/s максимум в одну сторону, то бишь duplex 70 в одну плюс 5 в другую одновременно. Пока поиграйся с уровнями передачи (максимальная прокачка будет на оптимальном уровне, а не на высоком), и ограничь отдачу торрента до минимума (радиоканал один и скорость отдачи будет понижать скорость приёма).
                        как раз 50 мег на 1х1 качают устройства!
                        SHUKARES не заблуждайсь! Нужно было брать 2х2 (убнт нсм2/м5, нс локоМ2/М5, бриджМ2/М5). Оптимально лока была бы, но Вы решили сэкономить или просто поленились почитать отзывы, разобраться с данным тп-линком!
                          Влад, будь ласка, ну сбрось дамп убитого гениальность M5 для разбора полётов..
                            Та да, действительно повелся на цену.. Но не почитал о них как следует. Но что поделаешь, учусь на своих ошибках) вот теперь и дерзаю прошивки, но в принципе после 10м/512к Укртелекома и так доволен, но облачиваю я 100 а получаю 50 из-за линка)). Вот и хотелось бы добиться большего. Кстати мощность на ТД стоит на минимуме, так что думаю что дело в кривой ТP-Link прошивке, читал что те-же AIRGrid M5 с таким-же железом дают 100 мбит/с прокачки в симплексе.
                              unicorp99, извиняюсь! Заработался! Я все помню, сейчас попробую прошивку Зигфишера, а потом солью!
                                Добрий вечер. Возможно вопрос не в тему, скажыте возможноли переделать TL-WR741ND в airrouter?
