Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
    Сообщение от Stanislavis Посмотреть сообщение
    Может не туда и не в тему, но прошу сильно не пинать. Скажите пожалуйста можно ли 7510 запитывать от 27 В. Бп. Наносы и микроты норм. А вот что за преобразователь в этой не знаю. Кто знает? Отпишитесь пожалуйста.
    в WA7510N стоит 2шт RT8270 - питание от 5V до 22V - выдают 3.3V и 5V.
    и стабилитрон по входу на 14.8V - уже при таком напряжение потребление растет с 40ма (12V) до 60ма, а при 16В - это уже 200ма и нагрев стабилитрона.
    максимальный кратковременный режим, после которого сгорит от нагрева стабилитрон - на длинном проводе (40м UTP5e) - 17V - 300мА
    Последний раз редактировалось unicorp99; 16.04.2016, 11:13.
      Здравствуйте!
      Замечательно что кто-то разбирается в железе на низком уровне.
      А по теме: был мост на двух WA7510N. Обе сдохли. не разбираясь поменял на AirGrid M5 HP.
      (кстати, местный чудило 2 раза в AirGrid залезал и менял имя сети, хакер хренов, пришлось приподзакрыться)
      А вот одну антенну WA7510N не выбросил, на днях разобрал от скуки, грелась(обжигала) микруха RTC6659E, даже просаживала питание до 0.9 вольт.
      Я ее сдул, питание восстановилось, но, естественно антенна ни чего не видит.
      Заказал RTC6659E вместе с W25Q64FVSSIG, приедет впаяю. Попробую восстановитть (для души).
      Вопрос: если процесс переделки вроде как определился, поможете перешить под Ubiquiti?
      Последний раз редактировалось fercmann; 03.07.2016, 23:17.
        Сообщение от fercmann Посмотреть сообщение
        Здравствуйте!
        http://wa7510n.blogspot.ru/
        http://zftlab.org/pages/2013051100.html
        Дерзай. Как говорят сейчас кратко напутствие - Если не сделаешь - ногу прострелю.
          Привет всем! Я повторил так как здесь http://wa7510n.blogspot.ru/ и не чего не заработало! Светятся питания и лан постоянно, лан светится даже не подключая к ПК. Подскажите что сделал неправильно!? Прошивал 25q64 на программаторе!
            Сообщение от trikolor Посмотреть сообщение
            Флешку плохо припаял, не прошил в неё air grid M5, убил проц, замкнул чегото.. много вариантов.. Проверяй всё..
            ЧОТКОЕ Фото сего БЕСпридела в студию, так как эстрасексы все в отпуске.
            Если кроме возгласа "у меня не включается компьютер" - деушка не может ничего подробного сообщить и дико плачет, диагностировать по телефону бесполезно.
                память прошивал 2 раза, припаяна на совесть не замыкал!
                  Переделано хорошо, правильно, по виду рядом ничего не убил, но эти переделки не влияют на постоянно горящий lan светодиод.
                  Теперь нужно фото как припаяна флешка 25q64, видимо неправильно, раз не стартует.. Может быть так же умер проц от статики с паяльника при перепайках ног..
                  Есть ли com port ttl - 3.3V - для просмотра, что сие устройство пишет в лог?
                    Процессор целы! Я впаял обратно 25q32 родную lan начал откликаться значит проблема в прошивки! Пришли рабочую прошу я попробую залить.
                      Да, из всего первого сообщения "и ни чего не заработало!!!" мы увидели точное название прошивки, и даже ссылку на дамп..
                      Ясно, зачем людям нужны несколько дней жизни.. - заставить других что-то сделать за себя..
                      Ничего личного:
                      Не мешаю, и тупо жду, когда кто-нибудь заинтересованный выложит ссылку на дамп AIR GRID M5.
                        Спасибо что не отказали!!!!!!!!!!!!!!
                          Ничего личного:
                          сорри за офтоп как слить дамп с грида ? могу слить .
                            Сообщение от tim1213 Посмотреть сообщение
                            Ничего личного:
                            Совсем не офтоп.
                            Подсказываю:
                            на наге есть тема "ищется fullflash airgrid M5 (не HP)". Там команды.
                            P.S.
                            Вообще нужно всем очень поблагодарить этого человека. Если надолго выложит и на несколько ресурсов - вообще наградить нужно.
                              вы чего то гоните товарищи ... У меня давно дамп лежит.
                                Тут народец дикий, не загуглить, не пощукать по форуму.. Местную кучу дампов не уважаютЪ.
                                Но если дамп ещё раз выложат - мы четерьмя руками не против..
                                Да, нехай ещё с одного Air Gridа M5 снимут дамп.. Для разнообразия..
                                Последний раз редактировалось unicorp99; 27.09.2016, 22:31.
