Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 141
Тема: Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
  1. #11
    Украина
    31
    кстати, мужики, выхлоп пропал после пересадки проца 7241
    если итересно:
    идентификатор бриджа м2 rev.1.2 e232
    чего может проц ложить??
    Oops[#1]:
    [ 1.224000] Cpu 0
    [ 1.224000] $ 0 : 00000000 802f0000 c0069f50 fffc5248
    [ 1.224000] $ 4 : 00020000 00005248 fffe0000 59c5ac00
    [ 1.224000] $ 8 : 00002000 ffffffbf 00080000 00000000
    [ 1.224000] $12 : 52ec877b 2b100046 81cca3a0 d5d52f20
    [ 1.224000] $16 : 00000000 00000004 00000010 c00c8644
    [ 1.224000] $20 : ffffffff 00000000 00005198 c00c8000
    [ 1.224000] $24 : 00000001 80010804
    [ 1.224000] $28 : 81c16000 81c17b00 c006a000 800f8048
    [ 1.224000] Hi : 00000000
    [ 1.224000] Lo : 47680780
    [ 1.224000] epc : 800f80c0 unlzma+0xc48/0xdd8
    [ 1.224000] Not tainted
    [ 1.224000] ra : 800f8048 unlzma+0xbd0/0xdd8
    [ 1.224000] Status: 1000ff03 KERNEL EXL IE
    [ 1.224000] Cause : 00800008
    [ 1.224000] BadVA : c0069f50
    [ 1.224000] PrId : 00019374 (MIPS 24Kc)
    [ 1.224000] Modules linked in:
    [ 1.224000] Process init (pid: 1, threadinfo=81c16000, task=81c14938, tls=00000000)
    [ 1.224000] Stack : 00000000 00000001 00000400 800a7b50 00000005 0000001c 0000001e 6c000200
    [ 1.224000] 00000000 000000d1 880000c0 800f72cc c0049e4f c0048000 c004d041 00005041
    [ 1.224000] 0ef07e11 291dc732 291dc732 893bf096 00005248 0000000a 0000001a 000000e4
    [ 1.224000] 0000cef4 00000000 00000000 c0048000 00000003 00000003 00000003 81c14938
    [ 1.224000] 80300000 81cec454 00000000 00000000 00000015 c004d041 000
    на прошивке 5.3.5 все нормально, а на 5.5.2 ото такие грабли!
    пересадка проца в такой ситуйовине помогает!
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 31.12.2012 в 00:38.
  2. #12
    Местный Аватар для unicorp99
    Russia
    40
    Не будь гениальным (обновляй с 5.3.5 на версию 5.5!). Это сбой от блокировки из-за проверки гениальности в 5.5.2.
    Будь ласка, пришли дамп fullflash, если не трудно.
    Последний раз редактировалось unicorp99; 30.12.2012 в 21:52.
  3. #13
    Украина
    31
    unicorp99 Есть такая фишка в человеке, что когда он начинает вникать во что-то, со временем начинает считать себя гуру! А если бы ты внимательно прочитал последнее мое предложение, то не говорил бы про гениальность!!!
    Проц ложет, что прошивка 5.5.2, что 5.5. Только замена проца помогает!
    п.с. фул от бриджа м2 уже выкладывал, лежит у Алексея!
  4. #14
    Russia
    40
    Сам поймал гениальность даже на версии 5.5 (когда снизил с 5.5.2). В лог сыпало ошибки, только, по-мойму, не с 1 секунды kernel, а со 2-й. Поэтому и уверенно пишу. А если фразу "не будь гениальным" применяешь к себе - так я имел ввиду в железе последнюю прошивку. В посте про 5.5 не сказано, поэтому и подсказал. Ну и где дамп для разбора полётов? Именно убитый дамп дай, если не трудно, проверю.. Как раз хочу добавить в прогу восстановление таких..
  5. #15
    Украина
    31
    ...а, дампа с такого бриджа нету. Есть с другого!
  6. #16
    Пользователь FlyRouter Аватар для ZigFisher
    Крым, 73! de UU8JA/RU7KF
    24
    Для подогрева интереса опубликовано - http://blog.flyrouter.net/2012/12/ma...m-ubiquiti.htm
    Спокойнее, джентельмены...
    Я сам на взводе - тут и подготовка к праздникам накладывает свой отпечаток и бессонные ночи от разработок и азарт побед и поражений в разработке.
    Влад, опишите пожалуйста подробнее, после чего устройство начинает ловить глюк ?
    Это оригинальное устройство от Ubiquiti или какая-то переделка ?
    Могу попробовать дать вам нашу 5.5, где 100% нет троянов от Ubiquiti.
    Если не поможет и наша (а должна) - пробовать дополнительно перезаливать EEPROM.
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 31.12.2012 в 00:36.
    Внимательно читаем первый пост по WA5210G, тут есть все -> http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8581
    Не забываем просматривать тему по WA7510N, в разработке -> http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9362
    При обращении в личку - обязательно указывайте свой Email для обратной связи.
  7. #17
    Russia
    40
    Кидай с убитого гениальностью.. Нужно для разбора полётов.
  8. #18
    Украина
    31
    unicorp99 слить с какой прошивкой? 5.5 или 5.5.2
  9. #19
    Украина
    31
    Оригинальный убнт бридж м2, глюк ловит после перепрошивки... загрузчик тут не причем, больше всего сама прошивка! ибо перепрошиваешь через веб - точка загнулась, через тфтп закидываешь 5.3.5 - оживает! Загрузчик остается с 5.5.2
    П.С. такой глюк большинство встречается на бриджах!
  10. #20
    Russia
    40
    с любой прошивкой, кидай на zalil.ru и по ВП ссылку, смысл в том, чтобы не включался (ну с ошибками в логе), а при понижении версии до 5.3.5 - начинал работать.
    У меня был такой эффект один раз, чото не сохранил (только одна флеш 8 MB) потом пару раз прошивался с 5.5.2 на 5.5 - нету, то есть не 100%, а случайный вынос мозга, в чём его вредность... А у тебя уже есть!
  1. Ответов: 677
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 22:17
  2. линк на 2х TL-WA7510N плохая связь
    от Neon-n71 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 18:55
  3. Tp-link wa7510n
    от freerider в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 18:03
  4. выбор паяльника
    от horizon в разделе Курилка
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 13:38
  5. D-link DWL-2100AP - вторая внешняя антенна. Обсуждение статьи.
    Ответов: 52
Метки этой темы
