Показано с 1 по 10 из 12
Тема: линк на 2х TL-WA7510N плохая связь
    Россия, Елец
    По умолчанию линк на 2х TL-WA7510N плохая связь
    мужики выручайте! Есть TP-Link TL-WA7510N 2 штуки одна как точка доступа другая приемник, расстояние менее полутора километров, видимость прямая, неделю все работало на 10-30dBm сигнале и выдавало от 15 до 40мбит, при закачке через торрент более 10мбит/с подтупливало. тут начал качать игру дошло до 1мбайта/с и отрубилось соединение, перезагрузил точки линк между ними не поднимается теперь более 50-150кбит/с. сижу вот как с 56к)). что могло случиться? очень надеюсь на вашу помощь. первый скрин замеры точкой второй клиентом. в эфире видно еще 5 точек на 5ггц, ранне было 4. Сигнал не упал как ловилось так и осталось на хорошем уровне.
ID:	13092   Нажмите на изображение для увеличения
    Оренбург
    Доброго времени суток! Тоже самое почти! только у меня 5210 линк 1 км. Скорость падает до ужаса с 10 до 1 мбит,а то и вовсе пропадает! но еще терпимо! Ссылаюсь на 35 градусные морозы! 20-17 дБ было все стабильно в последний месяц вылезло!
    г.Яровое
    85
    а с питанием как?? если по POE и далеко ,, то возможно нехватка питания либо хреновый кабель, скорее всего из за морозов идет большее потребление ..
    Украина
    31
    если считаете, что 10-17-20-30 хороший сигнал - заблуждение!!! 30 куда еще не шло!!!
    Кыргызстан
    похожая проблема, расстояние 2 км, но точки друг друга не видят вообще, работают в бридже, при настройке на столе друг друга видели, прошивка последняя с офф сайта, видимость практически прямая, есть деревья, но в силу сезона без листвы, не думаю что так уж сильно могли забить сигнал до 0..
    вопрос такой мне брак попался, возвращать точки обратно?
    Оренбург
    Доброго времени суток! Причиной был мороз,сейчас все отлично. Питание действительно poe. Вообще рассчитывал что она не выживет! -42 было но все обошлось, на днях поднял третью точку multipoint сделал.Первый линк 1 -1,2 км от multipoint до третьего где то 2,5 - 3 км, 20 - 25 дБ даже лучше чем на первом откуда берем тырныт! Вот уже скоро год проблем не вижу.Только мороз! Буду менять питание! Пусть говорят что сеи девайсы убоги и корявы сильно их ругают, 15 человек счастливы по уши! Что касаемо скорости 10 МБИТ везде! Одно не хватает шейпера! Через пару дней подниму четвертую точку!
    С Уважением Виталий Юрьевич.
    Украина
    31
    2 aleks.spv:
    Это больше всего не брак!, а просто отсутствие прямой видимости!!! Или ищи другие места для установки/ подымай по выше, или пробуй на частоте 2,4 ггц, а не 5 ггц, как эти точки!!!
    2 WitaNet:
    Зря Вы начинаете их массово эксплуатировать! Смотрите чтоб беды не было :)
    Россия, Липецк
    Доброго времени суток форумчане. Проблема вот такая с двумя TP-Link TL-Wa7510N
    Подключил две ТД по следующей схеме:
    провайдер -> роутер -> standart AP -> AP (Client) -> роутер -> ПК
    Связь есть, но что начало беспокоить в самом начале, что низкий уровень сигнала 8 дБ (расстояние 800 м, на пути 2 елки).
    Периодически ТД перезагружаются, какая из них понять не могу, т.к. при входе на любую из них (например для измерения скорости Speed test) точка отваливается, причем та на какую захожу. На 2-ю ТД захожу через Wi-Fi.
    В целом при переходе на любую вкладку web-интерфейса точки - точка падает.
    Если же не заходить в настройки, а пинговать, то пакеты передаются стабильно 2-7 мс.
    Пробовал и разные режимы работы: 11na HT40, 11a
    И разную мощность передатчика: с Middle до High (с включенным и выключенным режимом High Power Mode) на обеих.
    В чем может быть проблема?
    Проходил Мимо Аватар для kaisat
    Казахстан
    Мужики всем доброго дня
    помогите у меня в руках TP-Link TL-WA7510N 5-штук один из них точка доступа остальные клиенты всех направил к точке, один из 4 коннектился остальные трое не коннектится у троих в индикаторах почему то горят все (Pwr Lan _1 _1 _1 _1 )
  • #10
    Пользователь Аватар для Jess
    Сочи
    8
    kaisat Вы их в каком режиме сочленяете...-на базе что?-на клинтах что?
    1. Tp-link wa7510n
      от freerider в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 23
      Последнее сообщение: 21.02.2014, 18:03
    2. Связь через деревья - возможно? Линк на Helix.
      от siryk в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 59
      Последнее сообщение: 05.10.2013, 04:35
    3. Самодельная спиральная антенна Helix. Плохая связь.
      от Tapac13 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 25.05.2012, 23:07
    4. Плохая связь GSM
      от mPustik в разделе Курилка
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 07.10.2009, 19:51
    5. Антенна на улице (плохая пайка коаксиала)
      от Ant1Player в разделе Новичкам
      Ответов: 25
      Последнее сообщение: 14.09.2009, 20:32
