Внешняя антенна для TP-Link TL-WN721N
    Сообщение от Роман1984 Посмотреть сообщение
    Доброе время суток! У меня к вам lipton есть такой вопрос: а для чего вы везде удаляете этот Резистор-перемычку? Так лучше сигнал будит ? Просто у меня стоит TL-WN821N 300Мб/с там то же две антенны я не чего не удалял, а просто перерезал встроенную антенну на самом ее начале и на нее припаял ЦЖ разъема ну и соответственно массу разъема на массу платы. Вроде все работает использую на нем антенну http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 , а вот вторая антенна я ее просто отрезал, она не активна я проверял, и не стал городить туда разъем.
    Вы как думаете вторая антенна важна или нет если она не активна?
    1) После этой перемычки стоят так называемые LC звенья согласования, которые в антенну дают далеко не 50 ом. Потому их лучше удалить, или подключиться до них.
    2) по поводу второй антенны конкретно в вашем случае, ничего не подскажу... Эт к Нострадамусу! А вообще, если в устройстве две антенны (МИМО), то и выходов надо делать тоже два, для подключения двух антенн, или одной МИМО.
      Спасибо за ответ. А вот если не дается по вашим словам 50 ом, то это на, что сказывается? На уровень принимаемых сигналов скажется? А можно сделать токую же антенну http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 и расположить ее в притык с первой такой же антенной, получится типа панели, и они мешать друг-другу не будут?
        1) мне сложно коротко ответить на первый вопрос, читайте форум все ответы есть! По просту говоря, снижается КПД антенной системы.
        2) расположить рядом две антенны можно, но только если они подключены к одному устройству (МИМО)! Можно в разных поляризациях и т.д.
          под скажыте новичку, а можна ничиво неудальть а просто прыпаять внешню антену? будут так работать?
          по красному кресту - удалить
          на жёлтое - паять ЦЖ
          на синее - оплётку
            Работать будет, но гораздо хуже!
              здраствуйте, очень надеюсь на вашу помощ, проблема состоить в следущем ось виндовс 7, адаптер TP-Link TL-WN721N, все на первый взляд ок но время от времени адаптер перестает ловить сеть пишет (нет доступных подключений) в диспечере задач, устройство работает нормально, отключения/потключения ничиво неменяет токо перезагрузка, иногда за весь день тока раз а то за час 3-4 раза, в чом может быть загвоздка? если не там спрашываю неругайте, зариния очень благодарен!!!
              VBM : попробуйте пользоваться другим браузером, например Хромом, он подчеркивает не правильно написанные слова.
                В первую очередь, не устанавливать драйвер, а дать вин 7 сделать это самостоятельно, драйвера новые найти. Еще один момент, установить только драйвер без родной программы. Возможно пора переустановить операционную систему, проблема в вирусах на ПК, либо аппаратная проблема, перегрев допустим.
                  Вот что вышло не плохо для начала .
                  Провода (Rexant RG-58A/U COAXIAL cable 50 ohm) 1 метр 2 штуки, Антенна на Биквадрат на 12 квадратов , только не успел перекрепить к стене. ( Довольствуюсь что есть в продаже из разъемов другого толкового не чего нет ( или под заказ что слишком долго )
                  Последний раз редактировалось Mr.Erbutw; 28.06.2013, 00:33.
                    Сообщение от Mr.Erbutw Посмотреть сообщение
                    Вот что вышло не пло для начала .
                    Провода (Rexant RG-58A/U COAXIAL cable 50 ohm) 1 метр 2 штуки, Антена на Биквадрат на 12 квадратов , только не успел прекрепить к стене.
                    Для начала очень плохо! Бредятина какая то...
                      Что в продаже имелось с того и собирал.(
                        сама антенна чудная какая-то
                          Бредятина заключается в типе выбранной антенны и разъёмов. Ну если нет нормальных разъёмов, обходитесь без них... Чтоб собрать нормальную антенну, не обязательно что то покупать, загляните в кладовку, сарай, или ещё куда, наверняка найдёте всё что нужно!
                            здравствуйте, не подскажите, будет ли работать антенна если обойти вот этот кондер
                            Последний раз редактировалось Ph3nix; 31.07.2013, 17:49.
                              В смысле обойти???
                              И не забывайте, что там две антенны (МИМО)...
                                В смысле обойти???
                                ситуация такая, припаял провод и плохо укрепил его из-за чего он оторвался спустя несколько дней использования вместе с этим кондером и дорожкой куда была припаяна ЦЖ ))) вот теперь задача снова запустить две антенны а как быть не знаю (
                                может можно так?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 - копия.jpg
