Внешняя антенна для TP-Link TL-WN721N
    Сообщение от Papercut Посмотреть сообщение
    Какую фотку переснять? верхнюю или нижнюю?
    Обе!
    В телефоне есть макро и более 5Мпик.???
      скока я телефоном не пробовал (SGS II) не чего толкового. а старичек канон IXUS 5 делат платы нараз
        Вот что смог выжать из HTC Wildfire S: сильно не бить)
          Резистор-перемычку (перечёркнутую) удалить. На жёлтое паять центральную жилу, на синее оплётку. Понадобится микроскоп...
            Спасибо, буду пробовать. В 3g модеме примерно такие же элементы, к нему припаял нормально, работает)
              думаю можно и без микроскопа . смотря какой кабель будет. если как в ноутах то там ввааще 2 пальца в асфальт . если 174й то посложнее. яб жесть от сгущенки применил под экранподложку.
                Кабель RG-174 A/U. Про жесть от сгущенки поподробнее можно?) Я так понял на место оплетки кусочек жести, чтобы легче паять оплетку к ней?
                  прям мои мысли читаешь! А то там полигон земляной очень узкий...
                    Да, полигон и правда узкий очень. От кусочка жести не будет потерь сигнала сильных?
                      Наоборот будет лучше! Там мож не жесть, а медную фольгу лучше... Легче паять будет. Ей можно прям всю внутреннюю антенну залепяшить...
                        Тоесть можно сделать например так, да? (черной линией граница медной фольги или жести, а точками места пайки)
                          совершенно верно!
                            вариант с жестью\фольгой. как б я сделал
                              Да, так конечно лучше, пожёстче будет.
                                Доброе время суток! У меня к вам lipton есть такой вопрос: а для чего вы везде удаляете этот Резистор-перемычку? Так лучше сигнал будит ? Просто у меня стоит TL-WN821N 300Мб/с там то же две антенны я не чего не удалял, а просто перерезал встроенную антенну на самом ее начале и на нее припаял ЦЖ разъема ну и соответственно массу разъема на массу платы. Вроде все работает использую на нем антенну http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 , а вот вторая антенна я ее просто отрезал, она не активна я проверял, и не стал городить туда разъем.
                                Вы как думаете вторая антенна важна или нет если она не активна?
