Патч антенна ( Patch ANT v.1 )
    to Sevid
    квадрат-поляризация линейная
    круг-круговая
    И еще обращаюсь к HEX, сделал такую антенну а размеры моей и вашей(на фотографии отличаются), если вас не затруднит, то выложите свои размеры.
      Для уменьшения количества вопросов
      Просьба, к mcWit - промерь эту ант КСВ-метром и нарисуй маленький график - сопротивление ант от частоты (если не сложно).
        По просьбам трудящихся.
        Размеры и КСВ двух Patch'ей. На графиках в легенде - зазор.
        Завтра сделаю фотки.
          Я так понимаю, что справа это расстояние между рефлектором и вибратором.
          Ждем и фото тоже - добавляю на страничку
            сегодня сделал такую(размеры как в 1 посте),тестировал на расстоянии 800-1200.....сигнал на веб интерфейсе 54 процентов.Вопрос еще один:масштабированием можно ли добится нужных размеров?
              Антенна в первом посте нарисована для частоты 2400 МГц.
              Масштабный коэффициент считается как 2400/fрасч. Далее размеры умножаются на этот коэффициент. При этом Афтор писал, что импеданс этой антенны 50 ом.
                Судя по певому твоему графику ксв около 2 , а это есть примерно 75 ом.
                  Hex об этом писал http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=13
                    Да я про предыдущий пост :
                      Обещанные фото. Извините за качество, мыльница...
                      Я тоже думал, что афтор пишет правду... Нужно все проверять.
                        НАрод...а кто нить на офф-сетку цеплял сие чудо ??
                          Сообщение от MODDER_SANYA Посмотреть сообщение
                          А что тут такого криминального - главное в фокус поставить. Не вижу проблемы.
                          http://vbm.lan23.ru/wifi/Patch1/patch1.html
                          а также возможность использовать эту антенну как в качестве облучателя тарелки, так и в качестве готового решения простенькой направленной антенны.
                            one more link : http://diy.wifi-live.pl/node/10
                              Сообщение от estqwerty Посмотреть сообщение
                              The second variant there is also discussed at http://www.lincomatic.com/wireless/comtelco/ .
                              I modelled it in MMANA and HFSS (with a rectangular reflector, which is easier to construct), and made 2 pieces "in metall" - all show about 7dBi, and are easy to build.
                              Короче, хорошая антенна на 7 дБi :)
                              Gray©at
                                я так понял, что лучший кабель к это антенне RG-6U 75 Om?
                                И еще: почему одни пишут усиление 11Дб, а теперь 7Дб скока же в реале?
