Патч антенна ( Patch ANT v.1 )
    Спасибо. Получается круговая левая.
      Простите, недосмотрел насчет поляризации, действительно круговая левого вращения:sorry:
        да, действительно Left Hand Circular Polarization
          А на счет 75 ом,шо сомнения? :)
          QUO NON ASCENDAM
            Не проверял. но в для подключения конвертера логично иметь 75 ом.
              а в исполнении от HEX? какая в этом случае поляризация?
                верт
                http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=13
                  а если у провайдера линейная-вертикальная, эта антенна подойдет?
                    да, если сделаете как hex
                      а где взять размеры антенны как делал HEX? по ссылкам антенны с круглым рефлектором
                        Сникерсни ! Певый пост в теме.
                          упс,апазорился, из текстолита не пробовали делать? и подойдет ли он для построения данной антенны?и как я понял в 1 посте этой темы нету точных размеров всех деталей
                          Последний раз редактировалось porychik; 24.11.2007, 14:43.
                            Сообщение от porychik Посмотреть сообщение
                            упс,ышо раз апазорился - там на картинке ЛИНЕЙКА СБОКУ:rtfm: Распечатал ,да проверил линейкой соответствие размеров
                            QUO NON ASCENDAM
                              Для уменьшения количества вопросов обращайтесь на сайт афтора http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm
                              Пару слов от себя. В топике http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...21&postcount=1 предлагается для прочтения файл Chapter4.pdf.
                                Хочу сделать такую антенну,но как всегда начинают терзать сомнения: покатит ли текстолит? Если да,то какой лучше,односторонний или двусторонний? Рефлектор будет алюминиевый,но какой лучше сделать квадратный или круглый,есть разница?
