Можно ли прошивать (и чем?) Alfa Awus 036H ?
    Здравствуйте,
    подскажите ответ на такой вопрос ...
    Примерно два года пользуюсь Alfa Awus 036H (чип Realtek 8187) , всё хорошо,
    только в последнее время скорость соединения и передачи начали скакать :
    то 11 Мбит / то 1 Мбит каждые 5 минут.... [и скорость передачи соответственно скачет тоже]
    (Антенна в целом нормальная - большая панель 35х35 см самодельная на текстолите вытравленая,
    стоит всё это время в тепле на окне, коннекторы в порядке... мощность Tx Power на 40% выставлена , чтобы сама себя не глушила.)
    - думаю, может в радиусе действия на соседних зданиях хрень какую-нибудь включили, типа мешает , помехи и т.п....
    т.к. ночью обычно всё нормально и такие проблемы только днём)
    Вобщем стал искать чего бы улучшить в настройках, пошёл драйвера посмотреть на сайте
    и увидел новые прошивки (они новые теперь даже в мануале на скринах) :
    http://sourceforge.net/projects/alfanetwork/files/
    http://www.alfa.com.tw/download.php
    http://www.alfa.com.tw/download_show...K5W4M&x=12&y=9
    Вопрос :
    а чем прошить эти образы Firmware ?...
    тут или программка какая-то должна быть... или программатор (унылый вариант, потому что его нет и не будет...).
    - знает ли кто-нибудь как это Firmware шьётся ??
    (ролик с ютуба - как пропаивали контакты на плате, видел .... думаю не тот случай, другие сети видит нормально, в прежнем количестве и на прежних уровнях сигналов.)
    вопрос самоликвидировался ...
    - это прошивки для роутера Alfa R36 )) , а жаль...
      Вот программы, драйвера, datasheet и прошивки для адаптера alffa036h и ralink3070
      Ralink QA Tool Introduction
      REALTEK RTL8187 WLAN NIC Massproduction Kit
      WPG818x
      MP8187VC
      Скачать: http://rghost.ru/8qstVFDmV (Пароль: xprograms)
        Руслан спасибо за ссылку, а прошивать то Альфу как?
